查看: 1661|回复: 13
长城A58待机0.08无法修,请教。。。。
发表于 2010-8-11 22:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GS  NB  82801DBM SB   待机下也无3V 5V   电源IC TPS51120发烫,更换后还是故障依旧。1.05V电感阻值偏小,将SB  NB 拆下故障还是依旧。
发表于 2010-8-12 01:12:39 | 只看该作者 �
你真厉害,其实你不应该直接杀掉南北桥的
应该先把基本的电压修出来,IC发烫,看给它的供电是不是对的.,
发表于 2010-8-12 06:44:21 | 只看该作者 �
  楼主太强大了 这块板子基本上废了
发表于 2010-8-12 07:54:21 | 只看该作者 �
1.05电感对地只要不直接对地,问题都不大。51120发烫,是不是有负载短路?而并非它本身坏了
发表于 2010-8-12 07:56:02 | 只看该作者 �
3V 5V 不出  和EC  也是有关系的哦
发表于 2010-8-12 09:18:23 | 只看该作者 �
楼主我比较佩服你的胆大精神呵呵
       你应该先查小的电路,然后再着手桥把  电源IC发烫有可能是外围电路短路拉底了电压发烫或是本身IC的性能问题  这些你都没有排除你就直接上手就干NB SB你厉害啊
发表于 2010-8-12 09:21:48 | 只看该作者 �
如果待机无3V.5V但用0.08A电流,是不是有漏电压
发表于 2010-8-12 21:19:22 | 只看该作者 �
TPS51120更换后还是一样。。。。EC更换后还是依旧。
发表于 2010-8-12 23:59:32 | 只看该作者 �
945 1.05是vccp阻值低正常啊,965才十几!
发表于 2010-8-13 00:32:55 | 只看该作者 �
有短路,查相应该IC的工作条件。
发表于 2010-8-13 00:46:46 | 只看该作者 �
查TB51120的线性输出脚,这里是给EC供电的!但是一般TB51120输出是5V的,还要通过一个线性稳压IC转成3.3V才给EC,有可能这个线性稳压芯片出问题了!
发表于 2010-8-13 21:37:10 | 只看该作者 �
没想到更换的EC是一个坏的,是从LED 灯查出来的,LED灯接了一个滤波电容短路,最终的原因是EC是一个坏的。可是将其在上一个新的后待机还为0.08,后发现BIOS发烫,拆下后就正常。更换一个后待机为0.02,正常了。3V 5V也出来了。这下可将上次范了大错拆下的NB SB装上后一切OK了。终于搞定了。
发表于 2010-8-13 23:45:48 | 只看该作者 �
我今天修了台联想的就是BIOS一数据线对地了,导致发烫,待机电流略微过大的。
发表于 2010-8-13 23:59:59 | 只看该作者 �
还不错总算修好了,BIOS短路。不容易啊,
咱们要多学习电路测量知识啊,遇问题不能乱干啊。
其实很多人都是在乱修的。努力学习吧
