查看: 2492|回复: 7
[求助中]
P4TSE 478红板
发表于 2010-8-3 09:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有待机开不了机,开机排针和绿线都到I/O(IT8712F-A),换了i/o还是不行,后考虑南桥的问题,量USB对地阻值都正常,把网卡拆掉,涛声依旧,把南桥加旱还是一样,现在是开机排针没有高电平了
发表于 2010-8-3 09:36:01 | 只看该作者 �
你开关针上都没有电压,就先换IO和南桥吗?5VSB或3VSB是怎么加到开关针上的,有没有跑跑线路看。
发表于 2010-8-3 11:38:03 | 只看该作者 �
先跑开机电路吧,开关针有没有电压,触发信号有没有送到IO ,IO跳变信号有没有信号送出
发表于 2010-8-3 11:39:35 | 只看该作者 �
建议用示波器好跑点,看IO的关键脚位吧
发表于 2010-8-3 11:44:38 | 只看该作者 �
跑线看看有没有门电路 开机键没电压 主要还得跑线来确定什么坏了
发表于 2010-8-3 23:18:56 | 只看该作者 �
回复 0豆包0 的帖子
先查上电条件 VBAT 3VSB   RTCRST  32.768    RSMRST满足了再接8712的上电流时序一步步的查不要一味 的换。
发表于 2010-8-4 09:37:44 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    上电时序 我还不会
发表于 2010-8-4 09:39:28 | 只看该作者 �
我跑过线   开机排针到I/O   一开始有高电平   换过I/O后就没有了
