查看: 1994|回复: 8
系统安装问题
发表于 2010-9-5 10:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基  S41
昨天中午一台湾客户拿来一台(明基S41)的本本,接机时客户说早上在用的时候升级了一下程序,后进系统就花屏(客户要求重装系统,而且是繁体的),重装系统后故障还是一样花屏。觉得是显卡的问题,做维修吗,不能随便下确定,后用我自已的测试硬盘给客户的本本检测了一下,发现能进系统,而且没有花屏的现象。初步认为不是显卡的问题了。回想是不是装系统后加载驱动出现了问题。装回客户的硬盘重新分区后再安装系统,故障还是一样。反反复复时间过去2个小时了,后来想想是不是分辨率的问题引起的。马上动手把分辨率调到最高,重启故障解决了。现在才觉得经验是多么的重要啊。
发表于 2010-9-5 10:15:59 | 只看该作者 �
这东西要多玩就知道啦的,外接一个就好确定了
发表于 2010-9-5 10:17:01 | 只看该作者 �
分辨率问题那么容易就看的出,你还搞了几个小时?
发表于 2010-9-5 10:22:30 | 只看该作者 �
在此学习。记住了。
发表于 2010-9-5 10:26:27 | 只看该作者 �
楼主要小心。这个机器花屏是通病。还很不好修
发表于 2010-9-5 12:06:40 | 只看该作者 �
我也有同感  显卡的问题还是存在
发表于 2010-9-5 12:59:22 | 只看该作者 �
经验在于慢慢积累!
发表于 2010-9-8 10:26:07 | 只看该作者 �
这个机器确实有花屏通病的,我前两天借了两个都是显卡的问题
发表于 2010-9-9 10:28:12 | 只看该作者 �
分辨率也能花屏,学习了
