查看: 6330|回复: 16
三星 740N不开机 指示灯不亮
发表于 2010-5-25 13:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
三星 740N不开机 指示灯不亮,经检测  电 源板有电压  12V,5V还有一个2点多伏的只要一接上驱动板,电源板就有电流声,
并且12好像V没有输到驱动板上,我量的驱动板上的12V的那个角跑线路,竟然没有相连的,我感觉应该是12V这一路出问题了郁闷中。象高手求教了。
发表于 2010-5-25 14:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看一看是不是驱动板的问题
发表于 2010-5-25 14:35:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检测下驱动板上看看是不是有短路的
发表于 2010-5-25 14:35:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我知道是驱动板的问题但不知道是那的问题
发表于 2010-5-29 13:15:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
灯管亮吗? 问题说具体点
发表于 2010-5-31 17:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板工作电压不是5V么?
12V只给高压板的吧...
发表于 2010-6-4 09:27:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找驱动板上12V的转换电路
发表于 2010-6-4 10:23:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有的驱动板不接12伏,只有5伏。还是驱动板的问题,三星驱动板坏的多,你看一下有没有BIOS,先刷一下看看
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-6-4 16:11:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个通用驱动板试试
发表于 2010-6-4 18:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电容以及MCU问题
发表于 2010-6-5 19:52:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拿件驱动代用的试一下先吗?
发表于 2010-6-16 10:02:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动板坏了,我上次修了一台和你说的故障一样,后来改了2025通用版好了
发表于 2010-6-28 20:10:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看驱动板上有短路没,或者是5V滤波电容漏电,带不动负载
发表于 2010-7-5 00:21:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
前几天修了一台 740b,量电压一切都正常,找不出原因时,突然想到2sc08 memory iC也会成不开机, 换后,果然正常开机了,
发表于 2010-7-20 09:34:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
驱动板短路或者电源带不动负载
发表于 2010-7-23 14:41:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一般都是驱动板短路,lz仔细查下
发表于 2010-7-31 08:44:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改通用的看看
