设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
急!!开机,不定时断电,有时候能开半小时,两三个小时 ...
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4593
回复:
25
急!!开机,不定时断电,有时候能开半小时,两三个小时!
会员216944
会员216944
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-6 18:11:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有时候开的时候,3分钟就断电,进到系统后,就断电。电源是新的,电源线,也换掉了,还是一样
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电竟电脑
DM311与em311Z代换
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员218792
会员218792
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-24
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-9 15:53:32
只看该作者
说的不是很清楚啊 ,你看看电脑是不是灰太多温度过高啊,或者是主板CPU附近的电容漏液而来
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员40878
会员40878
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-9 09:30:53
只看该作者
别忘记先观察主板上电解电容有无冒泡现象。
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-6 18:17:48
只看该作者
温度高不高换换内存系统试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-6 18:20:47
只看该作者
把CPU拆下来看看 你会有大发现...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80475
会员80475
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-6 21:28:19
只看该作者
你那是什么机器,说明机器品牌,型号等。因为不同的品牌,有不同的维修方法,比如华硕主板,就容易断电,华擎的先是风扇转转停,然后断电,在从新转,才能正常进入系统。 你何不换换电源看一下呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216201
会员216201
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-6 21:38:54
只看该作者
你讲得不是很清楚,有太多原因会引起这样的,先排除软件再换硬件了,先换个系统,不行就电源 cpu风扇 从简单的开始换吗。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225054
会员225054
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-7 07:37:32
只看该作者
CPU高温会体现出断电关机吗,我遇到的就是死机啊!你可以先检查一下CPU散热器是否存在高温的问题,如果没有问题,你应该检查一下你家的电压,看是否稳定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120089
会员120089
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-7 09:22:38
只看该作者
CPU座受热变形 有虚焊吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员221473
会员221473
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-7 10:38:41
只看该作者
看樣子應該是 CPU 散熱問題!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198268
会员198268
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-7 12:45:05
只看该作者
看看是不是内存的问题 我碰到挺多的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238058
会员238058
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-9 07:09:31
只看该作者
查主板供电。然后cpu
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196978
会员196978
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-9 09:36:18
只看该作者
我遇到过一例因为CPU风扇卡扣断裂,导致风扇和CPU接触不好,使CPU保护断电,归根到底还是散热问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234249
会员234249
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-9 16:02:26
只看该作者
先检查一下,各个风扇是否正常运转,再进cmos查查温度!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238397
会员238397
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-9 16:10:10
只看该作者
CPU温度过高保护、电源功率不足、再一个就是家里电压的问题、逐个排查把!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234901
会员234901
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-9 19:51:00
只看该作者
开机后持续时间不一定,有时候3分钟,可能不是CPU问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236822
会员236822
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-9 21:30:28
只看该作者
查主板供电。然后风扇
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242013
会员242013
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-7-17 00:09:12
只看该作者
先换电源,再查电路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238449
会员238449
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-7
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-7-17 21:36:24
只看该作者
应该是cpu过热保护了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241865
会员241865
当前离线
积分
444
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-7-18 00:40:43
只看该作者
应该是CPU散热的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
安卓手机维修
≡站务|申诉≡
硬盘维修
液晶电视维修
返回列表
