查看: 2364|回复: 18
三无机蓝屏求解!
发表于 2010-7-24 19:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,小弟我今天接到一台同行送来的NETBOOK机。无任何标签!855芯片组.
说是进不了系统蓝屏,已经换了好几个版本 系统。做过南桥显卡显存
开机也确实如此,每次正要到<欢迎使用>时就蓝屏了。过程是;闪-花-蓝-死。时间很短暂!内存CPU硬盘都换过!我没招了!
发表于 2010-7-24 19:49:41 | 只看该作者 �
我修了一台三星R18是GHO完系统重启过了启动菜单就蓝屏,也是南北桥都做过,硬盘内存都换过,这个问题不好解决!
发表于 2010-7-24 21:12:06 | 只看该作者 �
难度大啊
发表于 2010-7-24 21:48:05 | 只看该作者 �
在欢迎界面这里,一般是在加载驱动,可以考虑是不是那个外围IC有问题(比如1394,网卡什么的)
发表于 2010-7-24 22:03:56 | 只看该作者 �
昔日哥最后怎么解决的啊
发表于 2010-7-24 22:06:50 | 只看该作者 �
声卡网卡,1394我也拆了,结果还是一样!望穿PCB我都不知道还有什么地方遗漏了!~
发表于 2010-7-24 23:57:29 | 只看该作者 �
看看是不是系统的问题导致的哦!
发表于 2010-7-25 12:38:47 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2010-7-26 18:33:32 | 只看该作者 �
都不知道是什么型号怎么去刷哦
发表于 2010-7-26 18:36:19 | 只看该作者 �
你可以到官网去看看机子什么型号,然后去下,试试吧,刷下BIOS
发表于 2010-7-27 17:40:15 | 只看该作者 �
进安全模式看一下驱动有没有冲突了!
发表于 2010-7-27 17:44:21 | 只看该作者 �
看看进安全模式怎么样。要是没问题。就是驱动有冲突
发表于 2010-7-27 18:11:49 | 只看该作者 �
用慢装试试 看看出现什么情况啊
发表于 2010-7-27 20:45:26 | 只看该作者 �
剩下的只有北桥 BIOS   外设了    当尝试了  刷BIOS  不行杀北桥了  再不行拆外设了   当练手了  期待你公布结果
发表于 2010-7-27 21:18:36 | 只看该作者 �
只有北桥 BIOS了  刷BIOS  不行杀北桥了..
发表于 2010-7-28 18:22:01 | 只看该作者 �
进安全模式也是这样的,排除。外设全都拆了,也排除!就是还没刷BIOS和杀北桥。
发表于 2010-7-28 19:16:50 | 只看该作者 �
大概是主板挂了,呵呵
发表于 2010-7-28 20:14:26 | 只看该作者 �
进PE去看一下,显卡是什么型号的,然后,在试一下在安全模式下是否你说的那些故障,如果 没有了,应该还是驱动的问题。如果故障依旧,再考虑硬件的问题,但是你说了芯片都换过了,那就主要看看供电的问题(主要是电容和下管)
发表于 2010-7-28 20:33:46 | 只看该作者 �
手动安装盘试过吗
