设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一块P5P800-VM/S 搞的上脑不接下脑
返回列表
查看:
2384
回复:
5
会员18873
会员18873
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-3 12:58:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接到此板第一故障时,通电,灯一闪一闪,摸摸南桥有点温度,然后以为桥短路了。后来发现网卡芯片坏掉了。取下。OK。反正第二个问题又出来了。断电了一下,在从新通电,发现开不了机了。。。而且主板上的SB_PWR绿灯也是灭的。有时从新上电绿灯又亮的·灯亮起来了。开机触发全部正常。亮起来就开机全部正常,还是第一次遇见这样的问题,麻烦兄弟们帮忙分析一下。IO换了
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员202139
会员202139
当前离线
积分
441
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-3 13:09:30
只看该作者
应该是3.3v问题 看看sb及sb附近电路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196183
会员196183
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-3 14:46:08
只看该作者
先放下电试试,如果还不行,就用手压着南桥看还会不会出现不能加电的现象,如果还是这样,那有可能是南桥挂了,打下阻值吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2779
会员2779
当前离线
积分
842
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-3 15:20:07
只看该作者
查3.3VSB和IO,南桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18873
会员18873
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-3 16:11:50
只看该作者
IO我已经换过了。奇怪的是我电源插上去,指示灯就不亮,亮的话基本上就能触发。指示灯不亮,触发就没发行,强行通电一下·灯亮了。在触发,就OK的。头都搞大了。南桥几百欧正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-3 16:54:42
只看该作者
打各个供电点的值 查上电条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
返回列表
