查看: 3243|回复: 16
hp 500不触发
发表于 2010-5-20 18:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时待机0.04正常,3VALW,5VALW正常,开机键16V,EC是KB910LQF的,按下开机键EC 36脚 NBSWON# 有跳变,同时给南桥的PWRBTN_OUT#的信号也有,接理EC应该接到南桥发出的,SLP_S3#和SLP_S5#,测量中EC没有收到,南桥晶震用示波器量了,已起震。不知道是不是南桥挂了,高手指点下。
发表于 2010-5-20 18:53:01 | 只看该作者 �
打错一个字,应该是HP500不触发的
发表于 2010-5-20 18:59:42 | 只看该作者 �
RSMRST#信号是否正常
把EC端的SLP_S3   SLP_S5翘起来
如果按开关时,焊盘上还没有高电平的SLP S3 ,S5信号
则要考虑南桥是否损坏
发表于 2010-5-20 19:29:37 | 只看该作者 �
南桥的信号没过来,直接杀南桥
发表于 2010-5-20 19:44:28 | 只看该作者 �
检查南桥工作条件,条件满足就取南桥。
发表于 2010-6-15 17:42:36 | 只看该作者 �
别急着弄南桥
发表于 2010-6-15 18:03:18 | 只看该作者 �
测试看看换南桥吧!~
发表于 2010-6-15 18:26:04 | 只看该作者 �
先别急着杀南桥,因为晶振起振了,看看是不是还有3VS到南桥正常不?
发表于 2010-6-15 18:41:39 | 只看该作者 �
那你就换南桥吧,要尽快消除此疑问
发表于 2010-6-27 20:54:28 | 只看该作者 �
南桥的问题很大如果EC电压正常南桥电压也应该正常
发表于 2010-6-28 00:01:43 | 只看该作者 �
io  坏的比较多
发表于 2010-7-2 18:06:22 | 只看该作者 �
应该先看rsmrst,我还想问一下这种情况有可能是KBC坏了吗,
发表于 2010-7-2 20:30:17 | 只看该作者 �
问题应该不在EC,而在于南桥这边吧,撬起EC 的SLP-s3,SLP-S5两脚,看焊盘上有没有信号,再去杀南桥
发表于 2010-7-2 22:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-3 00:16:05 | 只看该作者 �
南桥要起阵只要工作电压满足了旧可以拉,但是南桥要正常工作必须要有个初始复位才行。
发表于 2010-7-3 16:03:31 | 只看该作者 �
这种 换了 南桥 在说啦 反正 好换的、、
发表于 2010-7-6 00:25:08 | 只看该作者 �
换个南桥先喽
