查看: 3633|回复: 22
DV4机器不进系统
发表于 2010-6-15 11:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是屏坏LED的屏  更换屏以后  进系统时档在滚动条处   一直在滚动  进不了系统  重做了系统也不行   系统是VISTA 的 很不好装  如果是XP系统  档在滚动条处有可能是 外设问题  我硬盘换过了  不行 不知道这样怎么修   因为是PM45 的芯片组不经常修  所以不敢莽撞下手  请老师们给点思路   是不是CPU有问题 ?我手上没别的CPU !
发表于 2010-6-15 11:22:14 | 只看该作者 �
  应该还是南桥 外设这里的 基本架构是没有变化的
发表于 2010-6-15 11:42:26 | 只看该作者 �
进BIOS把STAT口关了看怎么样
发表于 2010-6-15 11:55:49 | 只看该作者 �
关了  就找不到盘了              问哈客户是不是摔破屏的    如是摔了的话  南桥的可能性很大了
发表于 2010-6-15 14:15:01 | 只看该作者 �
你是在滚动条处档机,那么是可能是北桥问题,或是内存,换了试试,如果是在滚动条前档机,就是南桥。
发表于 2010-6-19 12:30:25 | 只看该作者 �
不是滚动条档着  是一直在滚动     前两天换了 CPU   nb     sb 全都不行   声卡网卡也拔了  都不行  能做系统  但重启又不行  一直在滚阿滚  而且滚的很慢
发表于 2010-6-19 12:35:22 | 只看该作者 �
你装XP试过没?一直装的VISTA?
发表于 2010-6-19 16:17:04 | 只看该作者 �
回复 7# udbaiudbai 的帖子
试过XP了
这个机器还有一个特点是 进PE很慢
发表于 2010-6-19 16:24:51 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS试下
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-19 16:47:15 | 只看该作者 �
你这屏是怎么坏的 是整机点到地上摔坏的么 要是摔坏 的就不好测了 要是只把屏弄坏了别的地方没摔过的话 这么新的机器应该主板的问题应该不是很大 你的机器要是19V的话你可以用16  17 V 试试 具体这么解释我也不知道 不过我成功过
发表于 2010-6-20 09:53:46 | 只看该作者 �
如果摔过,也有可能是板层不良引起,不好整得哟,兄弟。
发表于 2010-6-20 10:42:56 | 只看该作者 �
用的是原装电源吗?O的电源軎普的烂机子也会这样的
发表于 2010-6-22 21:46:10 | 只看该作者 �
运行速度慢,这个HP有些机型跟适配器有关系的,也会充电慢
用原装的就正常了……
发表于 2010-6-23 01:00:17 | 只看该作者 �
做南桥不行就换
发表于 2010-6-23 09:20:09 | 只看该作者 �
回复 10# 来自本拉登 的帖子[/b这几天我问了一下客户   是被小孩子踩了几下    我把PCI 设备 全拔了  都不行  电源适配器我没有原装的    难道就这么怪吗    那个老师能给我传个BIOS上来  我试一下
发表于 2010-6-23 10:20:57 | 只看该作者 �
最好换个原装电源试一下
发表于 2010-6-23 10:38:57 | 只看该作者 �
看下南桥背面的元件有掉的没,我上次做了个南桥掉了个电阻,结果进系统很慢,补上后就正常了,具体忘了是哪个信号了;查下和硬盘有关的信号
发表于 2010-6-23 11:01:21 | 只看该作者 �
是不是主板掉小件了,好好看看
发表于 2010-6-23 23:05:34 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试试看能不能进系统呀
发表于 2010-6-23 23:11:29 | 只看该作者 �
安装时不要加载关盘中的驱动试试啊
    刷bios  考虑南桥
