查看: 2603|回复: 5
出现白色的小条横
发表于 2010-6-18 14:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台19显示器,客户送来时是开不了机,拆开发现高压板上的一个电容爆了,高压包有一个也损坏了,换好以后,可以正常显示,但全屏都出现一些白色的小条横,一直闪动,好像是受干扰一样,用通用的高压条和驱动板点也是一样,
发表于 2010-6-18 14:52:48 | 只看该作者 �
电源中的还有没有有问题的电容呀?换一根屏蔽好点的数据线试一下。
发表于 2010-6-18 15:12:18 | 只看该作者 �
你屏线没插好哦,问问客户是不是以前就有这毛病
发表于 2010-6-18 16:23:06 | 只看该作者 �
应该是滤波电容出问题,电解电容量一下容值
发表于 2010-6-18 16:40:28 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题
发表于 2010-6-18 17:58:37 | 只看该作者 �
用了几个小时,自己好了,问题还没有找到,纠结啊
