查看: 4152|回复: 21
论坛 “供电,时钟,复位正常,而不跑码”维修方法
发表于 2010-6-22 10:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-22 10:13:15 | 只看该作者 �
打阻值,刷BIOS
发表于 2010-6-22 10:29:30 | 只看该作者 �
我也一直都很想问的问题,不过我在各个论坛上面也没有看到有人发表修“不过CPU”有比较好的方法的。
发表于 2010-6-22 10:50:07 | 只看该作者 �
CPU座子或桥虚汗,或BIOS
发表于 2010-6-22 11:04:24 | 只看该作者 �
大都是桥的问题多
发表于 2010-6-22 11:06:39 | 只看该作者 �
不能漫无目的地去打阻值,要用示波器打波形,看问题出在XBUS,LPC,PCI,DMI,FBS的哪个环节上,再去打阻值或替换法确认
发表于 2010-6-22 11:08:54 | 只看该作者 �
这个没有捷径,只能一步一步走
发表于 2010-6-22 11:12:19 | 只看该作者 �
看有没有少件的
发表于 2010-6-22 13:22:39 | 只看该作者 �
这个问题比较复杂.期待高手解答.
发表于 2010-6-22 14:14:56 | 只看该作者 �
囧……我还以为是楼主分享经验呢
发表于 2010-6-22 14:22:41 | 只看该作者 �
高手都去修本挣钱去了,哈哈。希望他们能有空出来聊聊。
发表于 2010-6-22 14:27:52 | 只看该作者 �
最多的就是虚汗 U 座 桥
发表于 2010-6-22 14:29:15 | 只看该作者 �
根据时序电路去修吧
发表于 2010-6-22 15:09:20 | 只看该作者 �
我有个BENQ S53E的机器就是电流上到0.4左右,无跳变,3V  5V  1.85   1.05 1.5  电压都有。就是不跑码,(00   FF) 陷入困境, 更换915GML  和南桥,故障依旧。测CPU 复位 时钟都正常。
发表于 2010-6-22 22:34:53 | 只看该作者 �
看看复位有没有?
如果PCI复位都没有的就要看图纸的上电次序了
发表于 2010-6-22 23:12:17 | 只看该作者 �
这样的故障很难修啊·
  我这里有好多板子这样的问题··
  现在全部拆件了·
  难搞啊·
发表于 2010-6-22 23:12:47 | 只看该作者 �
在更换零件的时候,你心里有多少底? 成功率多高?误杀还不说,假焊?
   特别是BGA  市场上二手料横行,你有多大的把握,杀桥后是原现象?特别是00 FF
一不小心走进死胡同,这板子就悬了,
除了电压复位,还有时钟,不是说的单个时钟,而是每一个时钟。需要详细,精准。比如100MHZ 不能是97  98M  各个几种要求不同。
时钟正常,BIOS正常,下一步就得打总线了。 总线没问题,就得查桥分压电阻电压,FSB等,后面的就需要细心,耐心了。  实在每折了,才选择没找到问题,按故障率最高的芯片开始更换。
得注意外设哦,三星的机子 00就是00  FF可是开跑了,只是刚刚开始便以结束。
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-6-22 23:36:22 | 只看该作者 �
还有一个关键测试点就是CPU外接的4个电阻 必须有电路图才能找到 叫做COMP 是HOST界面信号补偿 有4个电阻 2个20多欧 2个50多欧 这4个电阻要是有阻值发生改变的话也会导致不走码 实测什么都还正常 他只影响HOST界面的 信号传输 HOST界面也就是前端总线
发表于 2010-6-23 00:36:40 | 只看该作者 �
用假负载打阻值
发表于 2010-6-23 00:55:17 | 只看该作者 �
应该是比较麻烦的,各位高手出来多给点经验啊
