设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
斯巴达克m2a692-vdg 开不了机
返回列表
查看:
2928
回复:
13
[主板维修]
斯巴达克m2a692-vdg 开不了机
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-13 15:52:37
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这里有两片斯巴达克m2a692-vdg 开不了机。触发不了!
开机针脚电压正常,内存那边供电没有,
其他电压基本上正常 时钟强行是巨烫。时钟IC为 :ICS 7327967 求各位师傅指导下,没思路了!!!
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194249
会员194249
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-13 15:55:40
只看该作者
你先把内存没供电解决,看是管坏了,还是芯片坏了,要是我就把时钟换了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-13 15:58:57
只看该作者
主要是触发不了,我就没思路了。求救啊 。。急
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185930
会员185930
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-13 16:01:35
只看该作者
最好看下桥还是i/o的上电开机原理,,不上电先从基本查起,atx电源插槽的 紫线,与绿线是否正常,开机的排针,coms电池。晶振,以及其他。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-13 16:03:15
只看该作者
回复
骑着母猪修
主板
的帖子
到底是不触发还是内存没有供电啊
时钟先不用管 先修内存供电 网上看了一下图片 内存是PWM电路 看一下PWM芯片是不是9202 或9214的芯片 如果是查一下芯片1 5 7脚电压正常不 如果正常的话 换芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-13 16:09:56
只看该作者
是触发不了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-13 16:14:17
只看该作者
晶振不起振,开机针脚有 3.40V 的电压 晶振我换过。!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148548
会员148548
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-13 16:25:56
只看该作者
先修内存供电,短接开关针脚时候量下 有没有高低电平跳变,有的话看看是进桥了还是进IO了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-13 16:27:58
只看该作者
恩,我看下了,叫人家留下来搞了,慢慢研究了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-13 16:31:50
只看该作者
回复
7#
骑着母猪修主板
的帖子
25M不起振才会引起不开机的 看一下桥要的待机电压正常不正常 开关到IO
IO再到南桥 南桥返回给IO IO到绿线的这些电路正常不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-13 16:31:57
只看该作者
0
0
测哪里的高低电平,I/O
还是。。?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188240
会员188240
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-13 17:35:18
只看该作者
根本不触发,就修开机电路,IO,晶振。能闪一下,就修内存那块,有短路。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-14 00:26:35
只看该作者
没.点的时候跟本一点反应都没有 哦,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-14 01:06:36
只看该作者
如果有示波器,用它测一下25M是否有波形,有电压无波形是开不了机的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
液晶电视维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
