- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
ASUS a8t待机有00。1A,量Ps51020 24脚,有19V,和22脚有5V电压,但是开机键只有2V的的电压,看图纸因为没有标点符,点位图不怎会用,而且对不上元量件,请问一下开键拉低了,是什么问题多
另外一个音乐开机键有3。3V但是按了下去也不触发,就是开机键旁边的那一个
待机时没有。电感没有3V 5V电压,
看了花哥的文章,但是ASUS这个板没有编号
所以比较难了
Q47 1脚G脚,有3V的电压,2脚D极有3。3 V 3脚S极有2V有时候2。4左右,跟开机楗电压一样
D30(正端)PM_PWRBTN# 有3。3V---0V跳变
这种等待机的时候,电感有3V。5V电压吗
问题已经解决了,因为没有发贴之前我就换了一个PS51020啦,PS510201。2脚是没有电压的,所以自己认外围电路没有送过来信号,可能其它电路短了。
我自己用了电压法,电出来,南桥非常烫,更换南桥正常了,可能南桥短路的原因,保户了,所以导至没有3。3V
技术支持,我发的文章也很多呀,
可以给我加个威望吗 |
