查看: 2032|回复: 4
845主板重启无复位
发表于 2010-6-18 15:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板开机以后各路电压都正常,都可以进系统,重启后,诊断卡跑00,IDE复位电压0.7v,然后怎么就不知道怎么办了,希望各位大虾给予帮助
发表于 2010-6-18 16:53:02 | 只看该作者 �
REST排针电压是多少
跑一下排针和ATX PG信号的线路
845的老板子有的是进了门电路的,如果进了门电路,则先换之
发表于 2010-6-18 17:09:17 | 只看该作者 �
怎么跑ATX PG信号的线路啊
发表于 2010-6-18 17:26:09 | 只看该作者 �
回复 3# 非花勿扰 的帖子
重启后,诊断卡跑00,IDE复位电压0.7v  开机能正常用 重启后不正常
    重头查  查所有供电  时钟   用灯座看U座有没有问题  都正常查一下别的复位看有没有变低 有变低跑VRMPG  与 ATXPG 看接到那里的  VRMPG从电源管理芯片PG脚上跑ATXPG 从电源灰色线路 一般都是进南桥  有些接IO
谢谢了 学习了  发表于 2010-6-18 17:41
发表于 2010-6-19 22:00:51 | 只看该作者 �
跑ATX_PG 到门电路就换门电路
到I/O就换I/O
在不行就要干SB了
