查看: 3281|回复: 12
东芝L311是否1.05v对地阻值低成为通病
发表于 2010-5-5 16:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
东芝L311是否1.05v对地阻值低成为通病,今天收到一台东芝的本子,按开机电流上到0.3a掉电测电感pl9对地阻值4欧,
发表于 2010-5-5 19:47:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
请问到底是桥还是供电坏了
发表于 2010-5-5 19:49:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电感是给什么供电的?有些地方对地阻值小是对的
发表于 2010-5-5 20:06:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚断电阻值有时会很低  一般过段时间会正常   这是因为在导电时PCB线会产生热量    使线路阻值假像变低
发表于 2010-5-5 20:08:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是004哟,应该是短路了,而且是大芯片( NB,SB,GPU)
发表于 2010-5-5 20:20:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
用加点发烧出那个烫
发表于 2010-5-5 20:21:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电压出来了吗!~  1.05V 对地本来就地啊!~ 如果电压出来且正常
发表于 2010-5-6 12:06:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1.05v可以用表测到,但短时间掉电
发表于 2010-5-6 12:10:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断开线路看是桥的问题还是供电上的问题
发表于 2010-5-6 12:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压出来了吗
发表于 2010-5-6 22:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1,。05V的电压的电阻值一般都是很低  特别是显卡供电的
发表于 2010-5-9 17:18:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压能出来就属于正常的
发表于 2010-6-1 11:15:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
PL9是给CPU供电的吗?如果是,接CPU时测对地阻值4欧是正常的。
