设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
一电源怪故障
返回列表
查看:
2565
回复:
8
一电源怪故障
会员62025
会员62025
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-12 15:38:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 重庆 来自
重庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌电源,空载短接绿黑,各电压输出正常,有哧哧声;接主板,绿色有4.46,短接开机排针后,无电压输出,有+5v ,绿色为+0。04v,已更换494/339,各输出管正常,无解中........望高手告之如何解决???
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14246
会员14246
当前离线
积分
295
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-12 15:41:40
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
感觉是电容的事,修过很多就是这样的问题,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-12 15:44:49
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
电源空载测试,短接绿黑,红色5V和橙色12V用小灯泡测试能否发光
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-12 16:30:17
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
你的待机电压可能有问题,,,带不起负载,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-12 16:51:14
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
带不动主板,说明带载能力差,输出功率不足,一般电容的故障比较多一点;另外查一下494 5脚与6脚的定时电阻与电容有没故障,定时电阻阻值变大也会造成输出功率不足的;储能电感有没有级间短路故障;两开关管的工作电压是不是对称的,正常工作时开关管基级对地电压2点几伏吧,都查一下吧,检查完毕之后可以按楼上的说法接小灯泡试一下他的输出功率。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-12 18:07:10
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
带负载能力差,换电容吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-12 21:29:03
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
电源发声一般是变压器叫或者电容叫,你把两个300V电容换了,不行再换后级输出的所有电容,再不行换5VSB电容,我想应该可以解决问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202956
会员202956
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-14 12:59:17
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
初级问题比较大点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12312
会员12312
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-14 18:15:32
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
绝对是有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
