查看: 2341|回复: 12
[笔记本]
神舟S262触发保护+不触发。
发表于 2010-9-14 19:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机型:神舟S262
板号:245IIO
故障现象:待机0.06A,触发变为0.00
维修过程:
1.拆机初步打了各电感对地阻值基本正常。
2.上电,测3V 5V 有输出,且按开关键,电流从待机0.06变为0.00,再量3V 5V 无输出,基本判断1632保护。且SHND总开启信号为0V。追线;如下图,
最后查出R41掉件。
3.补上R41,按开关键,无反应,且不会拉低3V 5V 输出。
4。测EC 8510的条件基本满足,SW#有跳变,PWRBTN#无跳变动作。量BIOS地址线电压不正常。刷BIOS后机器开机点亮。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
光之风 + 10 有价值资料
无锡易修 + 10 有价值资料
发表于 2010-9-14 21:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问你量测BIOS地址线电压是如何区别其是否正常?用表,还是示波器?
发表于 2010-9-14 22:22:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是新手,对于上图中R410掉件,怎么会引起1632的SHDN脚没有电压呢?我认为只有Q10处于导通的情况下,才什么导致SHDN信号为0,请各位高手解答一下
发表于 2010-9-15 10:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
图上错了,可能,等晚上再整一下。谢谢楼上的提醒。
发表于 2010-9-15 18:45:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的案例分享。多了个经验
发表于 2010-9-15 22:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
r41掉了应该Q10不会导通的,原因是Q9不能通了,Q10就不能通了基极控制不了了
发表于 2010-9-16 12:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没讲如何区别BIOS电压正确与否的方法呢.
讲就讲个清楚了.谢谢
发表于 2010-9-16 14:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种没有具体的方法了,一般都难得打波,直接量下BIOS跟EC相接的引角电压了,如果BIOS参与触发,肯定量得到电压的。
发表于 2010-9-16 22:31:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个机器的BIOS是参与触发了  有条件了可以用示波器打一打啊
发表于 2010-9-17 10:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是说有波就说明BIOS没坏呢????
发表于 2010-9-17 12:53:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不错的经验啊,以前没遇到过BIOS问题导致不开机的。更不知道该怎么查了。
发表于 2010-9-17 13:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bios 地址电压 应该是1/2 左右的vcc吧
发表于 2010-9-17 14:27:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个BIOS 是不是和ec相连啊  BIOS参与出发吗  你是怎么知道这个不正常的呢  我最近修的一台宏基2420 就是 BIOS参与出发 量他正常  但是不出发啊  刷一下就出发了 啊
