查看: 4276|回复: 8
为何HP541的BIOS-的SPI总线有两条没有电压
发表于 2010-4-24 09:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP541的揷电自动启动。侧CPU的复位时钟PG都是正常的。但是电流到了0.75后就过几秒种就掉到待机电流。后又自动的启动。不装CPU也是一样的自动的启动。只是电流只有0.45,因为找不到541的图纸。只有照着540的图纸了。发现自动上电后主板上的电压都有了。只是BIOS.-5脚和6脚没有电压而BIOS的其他脚都是有电压的 。着两个脚一点电压都没有。打值又4条线都是一样的阻值的。想想没办法看BIOS是挂在南桥上的。就先换了一个HBM结果故障依旧。BIOS的5脚和6脚也还是没有电压。
麻烦高手分析一下。这种SPI总线的BIOS是直接挂在南桥上的。为何换了桥还不行(拿下BIOS芯片5脚和6脚还是没有电压。BIOS芯片揷写都是正常的)谢谢高手帮助了!!!!
发表于 2010-4-24 10:00:15 | 只看该作者 �
这是实物图
发表于 2010-4-25 10:39:51 | 只看该作者 �
主板没有工作就会那样子
发表于 2010-4-25 11:01:06 | 只看该作者 �
是这样的,修过一台HP520的,用示波器老是打不到BIOS的波形,开机bios不跑,我是换了南桥好的。楼主最好还是测试一下其它地阿芳有没有问题,电流到0.7了,应该到显示部分了
发表于 2010-4-25 16:08:52 | 只看该作者 �
如果BIOS都不工作。不可能去跑显卡
发表于 2010-4-25 16:11:17 | 只看该作者 �
到是修到过520的机器换南桥好的。但是这台已经换了南桥。刷了BIOS。换了EC。结果一点变化都没有
发表于 2010-4-25 16:23:41 | 只看该作者 �
跟我这两天修的NC6400差不多的故障,CPU的工作条件都满足,但我的BIOS第5脚有电压,6脚没有,去掉BIOS后,6脚有电压。我也换了南桥/IO/刷BIOS都没用,各总线也测过正常,就是不行啊。望高手指点!
发表于 2010-4-25 19:10:53 | 只看该作者 �
我这台是去了BIOS还是没有5脚和6脚都没有电压的
发表于 2010-4-25 21:14:23 | 只看该作者 �
你用示波器测一下1脚的片选信号正不正常,2脚5脚是数据脚,6脚是时钟,正常时都应该有波形
