查看: 4373|回复: 19
V3000 开机黑屏 没有任何显示
发表于 2010-4-12 00:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
V3000 开机黑屏 没有任何显示 求救!!
发表于 2010-4-12 00:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看启动正不正常。然后外接试试!不显的话可能显卡有问题!
发表于 2010-4-12 00:51:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡的问题,这是V3000的通病
发表于 2010-4-12 10:43:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡的问题
发表于 2010-4-12 10:46:49 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
不要修了,这个毛病修了很快又会坏的,麻烦死了
发表于 2010-4-12 11:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在的V3000不是可以拿去售后保的吗?
发表于 2010-4-12 12:03:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
人家都说了是小强搞的,去找小强修!~~~
发表于 2010-4-12 12:05:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
V3000记得没错,除了显卡外,北桥也会发生这种情况
发表于 2010-4-12 12:05:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显卡有问题,可修好
发表于 2010-4-12 12:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你可以先不上内存开机看指示灯是否在闪烁,闪烁就是有自检,有自检不亮,显卡的可能性就比较大了,做完显卡可以把V3000的风扇改为长转,就是说把信号线拔出来,割断风扇的5V供电,另飞一个5V,做好散热,显卡坏的几率就很小了,我们维修间一直都是这样做的,效果很不错(就是对风扇有影响)
发表于 2010-4-12 12:29:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡的问题  建议你修好后赶紧卖出去,因为很快又会坏的,修好后可以改下风扇,在加一块散热铜片,这样效果会好很多
发表于 2010-4-12 12:32:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
v3000的显卡很容易坏的,建议修好后尽快处理
发表于 2010-4-12 12:39:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
就是 散热垃圾导致显卡虚焊
发表于 2010-4-14 20:14:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是显卡的问题啊。修好赶快处理掉吧。
发表于 2010-4-18 00:36:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿到售后 给换了个新主板 并且延保2年 这回放心了!
发表于 2010-4-18 00:39:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼上的,你售保要什么保单的不
发表于 2010-4-18 00:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
早就上电视了 机子延保两年 你查查时间在保内就去做保 过保了 做完BGA再加点红胶固定
发表于 2010-4-18 01:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病!显卡问题!做显卡!
发表于 2010-4-19 17:36:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
唉   这个问题看都不用看  一定是显卡······
接触的太多了····
遇到一天接到5 6台V3OOO都是显卡的问题······
发表于 2010-4-19 20:31:06 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
显卡的问题 换吧
