设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
高手进来 电源奇怪问题
返回列表
查看:
2007
回复:
8
高手进来 电源奇怪问题
会员203338
会员203338
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-13 00:44:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
各位老大 我有一个问题 我有一个联想的电源(航嘉的)
电源单独短接绿黑线 电源OK 各个指标全部正常 但是一上机 就不能开机 但是主板显示有电
我郁闷死了 各位老大帮忙看看吧
主板
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
联想AIO 520C板号LA-H672P REV1.0一体机
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
求23款联想Y9000P IRX8 版号NM-F091 V1.0混合模式的BIOS
华硕Z690 P D4 点位图
联想T14 GEN
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-13 07:20:16
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
测量灰色线的电压正常?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202382
会员202382
当前离线
积分
197
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-13 07:36:06
只看该作者
来自: 湖南永州 来自
湖南永州
可能是电容爆了吧,电压正常电流不够,带不动负载~这种的事我遇到过好几次了~~拆开电源一看原来是电容爆了~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202542
会员202542
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-13 08:38:54
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
检查一下第8针灰线(PG信号)+5V
第9针紫线(待机电压)+5V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2816
会员2816
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-13 09:02:08
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
还得拆开检查呢,这电源的问题是带负载能力差,多半是电容爆了,即使没爆也是老化,要换的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员170238
会员170238
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-13 09:10:12
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
将输出端滤波电容全换掉。时间长了性能下降。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196204
会员196204
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-13 09:26:02
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
带负载再查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109884
会员109884
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-13 09:33:55
只看该作者
来自: 云南 来自
云南
这种问题你得先测量下各线电压,如果有不对的,拆机检查一下,可能有电容爆了的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202348
会员202348
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-14 21:26:39
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
输入或输出的大电容有故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
智能终端|网络覆盖|监控安防
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
返回列表
