查看: 2003|回复: 8
高手进来 电源奇怪问题
发表于 2010-4-13 00:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
各位老大    我有一个问题     我有一个联想的电源(航嘉的)
电源单独短接绿黑线  电源OK   各个指标全部正常   但是一上机   就不能开机   但是主板显示有电
我郁闷死了  各位老大帮忙看看吧
发表于 2010-4-13 07:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量灰色线的电压正常?
发表于 2010-4-13 07:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能是电容爆了吧,电压正常电流不够,带不动负载~这种的事我遇到过好几次了~~拆开电源一看原来是电容爆了~~
发表于 2010-4-13 08:38:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下第8针灰线(PG信号)+5V
第9针紫线(待机电压)+5V
发表于 2010-4-13 09:02:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还得拆开检查呢,这电源的问题是带负载能力差,多半是电容爆了,即使没爆也是老化,要换的。
发表于 2010-4-13 09:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
将输出端滤波电容全换掉。时间长了性能下降。
发表于 2010-4-13 09:26:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
带负载再查
发表于 2010-4-13 09:33:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种问题你得先测量下各线电压,如果有不对的,拆机检查一下,可能有电容爆了的
发表于 2010-4-14 21:26:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
输入或输出的大电容有故障
