设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
东芝A200奇怪故障
返回列表
查看:
3293
回复:
17
东芝A200奇怪故障
会员150143
会员150143
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-14 12:15:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
小弟有款东芝A200的机器,单独用电池能正常使用,但是插设配器反而开不了机,电流有多次跳变到1。15A掉电,电池充电正常,望哪位有经验的朋友能指点一下~~
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员150143
会员150143
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-14 12:16:07
只看该作者
用设配器跳到1。15A的时候会掉电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197787
会员197787
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-14 12:16:21
只看该作者
保护隔离电路,测公点正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150143
会员150143
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-15 17:39:03
只看该作者
公点都正常,拿电源开机有吃吃的声音然后马上掉电`~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-15 22:29:44
只看该作者
查下充放电线路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196289
会员196289
当前离线
积分
301
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-19 10:04:40
只看该作者
看來這台有相同問題 , 我手上也有一台正要開始查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195817
会员195817
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-9 10:21:01
只看该作者
哎···兄弟啊··我也碰到了·你把CPU后面那个大容量的滤波电容换了··不行就再到CPU边上那两个电容空点上加330的电容就OK了!这是东芝A L 系列的通病··
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195891
会员195891
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-9 10:24:38
只看该作者
看看是不是CPU核心供电电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203137
会员203137
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-9 10:33:01
只看该作者
适配器也可能引起哟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196937
会员196937
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-28 20:58:22
只看该作者
我也遇到了,用适配器不开机,用电池可以开机,公点的电压一直在跳,不稳定,也没有19V。不知道是那里出了问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102778
会员102778
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-28 22:40:30
只看该作者
查一下充放电芯片,EC芯片。另外,保护隔离电路有无短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194585
会员194585
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-28 23:23:31
只看该作者
东芝笔记本大都设计的很严谨,对电压精度要求很严格。标准19V的,输出为18.3都可能掉电。
可以考虑是适配器的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60583
会员60583
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-4 18:57:04
只看该作者
换掉电容就会好,是因为适配器电压高, cpu供电的占空比就底,用电池时电压低,占空比高,电容只是容量不够。拆掉原来的电容然后在原位置装上以前那种钽电容就行了。注意电容不能飞线。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175506
会员175506
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-4 19:02:23
只看该作者
你论坛里找,有好几个这样的帖了,滤波问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202269
会员202269
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-4 19:58:27
只看该作者
看起来适配器和 电池的转换问题 还占很大比例,今天 看了 几个 这样 类型的 帖子,很 有 启发.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200370
会员200370
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-4 21:07:40
只看该作者
7楼说的对,我都是这样修好几台了,是通病来的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146769
会员146769
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-4 21:23:48
只看该作者
支持七楼说法。这是通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200966
会员200966
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-4 22:05:43
只看该作者
声音估计是适配件发出的,更换一个试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本图纸
电源维修讨论区
二手电脑|手机|工具
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
