查看: 5919|回复: 43
为什么装不进系统
发表于 2010-3-29 11:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台奔三机器,说装不上系统,我看了有几个电容鼓包了,我就换了,量其它电压,正常,不装系统情况下,一切正常,也不重起,装ghost的时候,前面都装完了,装到安装网络连接的时候,就是重起了,用安装xp也是一样,这是什么原因呀,
发表于 2010-3-29 11:52:18 | 只看该作者 �
估计是电源带负载能力下降了吧?
发表于 2010-3-29 11:56:01 | 只看该作者 �
试试别装驱动,或者把网卡芯片去掉看看
发表于 2010-3-29 12:00:10 | 只看该作者 �
对,先别装驱动,看看重起。
发表于 2010-3-29 12:00:58 | 只看该作者 �
370主板安装ghost到最后就安装不过去了,换了三个系统都不行,晕。
发表于 2010-3-29 12:06:10 | 只看该作者 �
先换个系统装      最好把驱动备份好
发表于 2010-3-29 12:12:09 | 只看该作者 �
是不是网卡 有问题哟
发表于 2010-3-29 12:25:45 | 只看该作者 �
像这种老机器,最好是找个安装版的来装.GHOST版本的好多机器都装不了.昨天我也搞了一台这样的机器,也是装不了GHOST.最后找了个安装版在搞定.
发表于 2010-3-29 12:58:54 | 只看该作者 �
机器太老了,有些软件不支持,试试98能装不
发表于 2010-3-29 14:21:39 | 只看该作者 �
我看了你们发的,这个主板没有集成网卡,安装xp是sp2行,在coms或者dos下没有任何问题,我开了两个小时,bios开了两小时,谁能给我留个电话,我可以打过去
发表于 2010-3-29 15:20:06 | 只看该作者 �
应该是网卡的问题
发表于 2010-3-29 15:32:40 | 只看该作者 �
查查硬盘格式,P3 只能安装FAT32版本而不能安装NTFS版本系统。
发表于 2010-3-29 15:35:45 | 只看该作者 �
直接用安装版好了
发表于 2010-3-29 15:39:39 | 只看该作者 �
是独立网卡的?换一个插槽,有些插槽可能会引起冲突,驱动程序要先装显卡驱动,然后是声卡再是网卡。
发表于 2010-3-29 15:41:28 | 只看该作者 �
换个98系统试下。。。应该是系统有问题
发表于 2010-3-29 15:49:17 | 只看该作者 �
老机子用早期的安装系统装,还有网卡驱动先不要安装,安装时外部接口不要接网线或设备
发表于 2010-3-29 16:03:40 | 只看该作者 �
进CMOS把声卡网卡都屏蔽了试下```
发表于 2010-3-29 18:12:03 | 只看该作者 �
我都试了,在bios开机测试,就没事,装系统就不行,
发表于 2010-3-29 18:51:36 | 只看该作者 �
试试不装驱动 先把系统刻上去..后面人工装驱动...
发表于 2010-3-29 18:54:31 | 只看该作者 �
还可以试着换哈硬盘试试...
