查看: 3442|回复: 4
华硕A8S修复记
发表于 2010-4-24 13:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行送来的一台华硕A8S笔记本,说是在别的地方没修好送到我这来看看。拿到手接上可调电源,大电流短路。这个机器有独立显卡插槽,拿掉显卡不短路了,有待机电流0.02但是不能触发。看来还有其他的问题。显卡放在一边不管,先修主板。待机测开关有3.3V,IO IT8511TE 2脚有跳变,正好手上有这个IO,直接换掉,上电自动触发了,但是电流上到0.22掉电,并且不能二次触发,必须断电。测触发时3V,5V,1.0V,1.5V.1.8V电压都出来了,应该是有保护。找到次机待机芯片是PS51020,掉电后待机3V 5V均消失,因为PS51020比较爱坏,先换掉再说,通电故障还是一样。反复通电,电流都是在0.22时掉电,这个电流CPU肯定是没有工作了,查CPU电压果然没有,该机CPU供电芯片是ISL6262,查外围电路未见异常,从料板上拆了个同型号芯片换上,电流能上到1.02A并且有跳变,整机电路应该正常工作了。再拿起显卡测量,发现MOS管3942击穿,用FDS6298代换,装机上电显示正常。这个笔记本主要是修掉电,应该是ISL6262损坏造成无CPU电压,引起的缺少电压而整机保护。
发表于 2010-4-27 01:40:02 | 只看该作者 �
楼主写了这么多,应该支持一下吧,我今天接了个A8HE的,不触发,开关没电压,换了TPS51020也还是一样,会不会是ISL6262引起的,明天查一下,希望是个好的借鉴。
发表于 2010-4-27 09:49:15 | 只看该作者 �
经验修机者。芯片不工作最好先查工作条件
发表于 2010-4-27 11:08:21 | 只看该作者 �
LZ都是靠经验在修  对我们新手帮助微乎其微啊····
发表于 2010-4-27 11:18:48 | 只看该作者 �
0.2几的电流一般是有DC/DC电路没工作
