查看: 4920|回复: 21
[主板维修]
661FX-M7主板跑码D0求解!
发表于 2010-3-18 13:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:661FX-M7
问题描述:回收的坏主板,目测面板插头处的连线烧断,补好,再看,无其它异常问题。插诊断卡,CPU假负载,开机,复位正常,诊断卡代码D0(没有插CPU哦),RST灯间隔5~8重闪一下。用带灯座子打过CPU座子,各灯显示正常,测量CPU  核心供电:1.0V,VTT:1.2V,复位:1.2V,PG: 1.2V,时钟:0.48V。北桥:1.8V。内存:1.3V,2.5V,用手加座子及南北桥无果。总括以上数据,希望高手指点路子!
重刷BIOS问题解决!谢谢
661FX-M7.PDF
1.19 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-18 13:57:05 | 只看该作者 �
朋友你看一下此板的IO   是不是IT8705  Gchinafix
IT8705Gchinafix  此I/O是易损品,经常遇到此芯片引起  开机不复位,开机不跑码,开机跑41报BIOS错等。
还有有IT8705  I/O的主板  BIOS也容易坏
发表于 2010-3-18 13:57:47 | 只看该作者 �
还补充一点,精英代工的主板BIOS是经常坏的,你这块主板CPU  座也是经常出问题
发表于 2010-3-18 14:48:24 | 只看该作者 �
U
这块板跑D0,大多都是CPU座的问题,先加焊一下吧。如果不想做无用功,那就一点一点的换故障点
发表于 2010-3-18 16:33:46 | 只看该作者 �
8705摸摸看,一般坏了的话,会发烫
发表于 2010-3-18 16:34:52 | 只看该作者 �
还有75232也有可能坏
发表于 2010-3-18 17:08:28 | 只看该作者 �
直接加焊 CPU底座吧 。。 坏的太多了 这板子
发表于 2010-3-18 17:27:40 | 只看该作者 �
如果说U座问题,为什么用带灯的负载也是正常的,手压也没有效果?那不是带灯假负载没有什么用了?
发表于 2010-3-18 19:16:59 | 只看该作者 �
精英不是座子就是BIOS
发表于 2010-3-18 19:58:04 | 只看该作者 �
刷BIOS就好了。我也修过这样的板。刷完BIOS。好了
发表于 2010-3-18 22:30:09 | 只看该作者 �
精英部分主板跑D0也能正常启动
发表于 2010-3-18 23:21:09 | 只看该作者 �
90%都是北桥或者CPU座子虚焊,一般该ECS oem的主板都是这样的问题
发表于 2010-3-19 00:03:11 | 只看该作者 �
TCL原装板?刷BIOS就好!
发表于 2010-3-19 09:05:46 | 只看该作者 �
大家都这么说,不过我也是这意见
发表于 2010-3-19 10:06:18 | 只看该作者 �
BIOS几率很大,然后是IO,呵呵,经验
发表于 2010-3-19 10:07:14 | 只看该作者 �
是cpu座的问题 你焊了在查别的
发表于 2010-3-19 22:03:12 | 只看该作者 �
刷BIOS后正常了!问题解决,谢谢各位!
发表于 2010-3-19 22:21:03 | 只看该作者 �
就是不知道烧了。怎么也把BIOS也给烧了
发表于 2010-3-20 10:07:52 | 只看该作者 �
我也是这个板子的问题  请问 跑00  该怎么检测  新手  我看楼主的那些 也懂一点  但不知道怎么下手
发表于 2010-3-20 16:00:10 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板都没有修好```
