查看: 1180|回复: 2
x40 的待机问题
发表于 2010-3-17 11:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X40机器 刚通电时待机电流0.06 此时如果触发可以开机 但过一会儿就断电了。如果当通电待机为0.06时不触发,一两秒后待机就会变成0.03,此时机器就会不触发。
这种故障会不会是有某个电压短路造成的。
望高手指点
发表于 2010-3-17 12:00:34 | 只看该作者 �
可以加焊下cpu供电芯片试试
发表于 2010-3-17 12:24:11 | 只看该作者 �
滤波电容有问题吧
