查看: 7332|回复: 15
联想LXM-L17AB按键无响应,指示灯不亮
发表于 2010-3-8 16:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXM-L17AB按键无响应,指示灯不亮。检测电源加高压板上电压5V、14V正常,连接驱动板,分别降到2V、8V,开关上的电压只有1V,所以开不了机,求解
驱动板型号715G2564-1-2
电源板型号715G2538-4-LEG
发表于 2010-3-8 18:17:06 | 只看该作者 �
应该是电源问题
发表于 2010-3-8 19:04:39 | 只看该作者 �
拔掉高压板再试试了.
发表于 2010-3-8 19:54:08 | 只看该作者 �
换个驱动板看看
发表于 2010-3-8 22:44:58 | 只看该作者 �
压降这么厉害 有可能是电源板带不动负载  观察有没有电容鼓起来的  或是换个驱动板 不接屏看下
     如果驱动板有问题  那看下有没有轻微短路的  还有屏板有短路的 也会将电压拉低的
把电源板 驱动板 屏 都分开 很容易就能找到问题的  至于能不能修好 就要看LZ手头配件 和运气了
发表于 2010-3-8 23:13:37 | 只看该作者 �
我想应该是驱动板这块的问题,驱动板上有短路,但也有可能是电源高压部分的问题,断开高压部分试下
发表于 2010-3-9 12:42:41 | 只看该作者 �
先谢谢各位的指点,昨天因为有事没能上线了。
电源板与高压板是一体的,我在单独测试电源板上,电压正常;只是接上驱动板没有连接屏与灯管,电压就低了,连上屏或灯管都一样。
全部的板上电容都没发现有鼓包。其它的我就是没有太多的配件可以测换,只能求个思路,再想点办法或找配件了。
发表于 2010-3-9 12:43:42 | 只看该作者 �
机子在前一天晚上一直是正常工作的,只是第二天就开不起来了
发表于 2010-3-9 17:24:26 | 只看该作者 �
有电压,灯不亮?是不是开关坏了啊?还是驱动板的控制IC问题?
发表于 2010-3-9 17:54:16 | 只看该作者 �
我曾遇过一例类似故障的,那是驱动板坏了
发表于 2010-3-9 18:24:27 | 只看该作者 �
是电源带负载能力不行
发表于 2010-3-9 18:48:40 | 只看该作者 �
驱动的问题 你看看官方有没图纸对照一下 可能短路了
发表于 2010-3-9 20:36:56 | 只看该作者 �
驱动板坏,检查驱动板电压转换电路(5V转3.3v、1.8v)
发表于 2010-3-9 21:42:00 | 只看该作者 �
考虑上驱动板后电压拉低,应该是驱动板问题,因为原来5V的供电变为2.24V,两边的稳压管17-33l输出电压为1.48V
发表于 2010-3-14 20:24:47 | 只看该作者 �
今天收到点屏驱动板了,用点屏板和高压条可以使用,不过用原来的电源板供电时电压到驱动板,电源还是会降到1V左右,14V的电压降到6V左右,看来真的是电源板带不动负载  观察没有电容鼓起来的,现在试试断开高压试试
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-3-14 20:45:10 | 只看该作者 �
你说的是不是和我修的这个差不多。
http://www.chinafix.com.cn/thread-165348-1-1.html
