查看: 1856|回复: 2
IBM T30开机后断电
发表于 2010-3-26 15:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30开机后,好想要到显示的时候就断电了,断电后待机电流就没有了,开不了机了,把电源拔掉等一会再开机有从复故障了,是不是显卡的问题
发表于 2010-3-26 15:51:44 | 只看该作者 �
最好连上可变电源看看电流变化!
发表于 2010-3-26 15:56:09 | 只看该作者 �
这种机器,一般就是cpu供电电感虚焊,加焊就可以了,
