查看: 3630|回复: 9
[主板维修]
845主板内存电压过低
发表于 2010-4-19 22:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压只有2.47V、1.22V 这个正常不,现在的现象是第一开机跑C3 按复位键重起来又可以开机,MOS管的型号是60N03 控制电平5V 输入电压3.2V 输出就有2.47V,没有控制IV,G脚直连413N 小三极管。MOS 我已经搞过了,还是一样。
我有两块多是这样。不怎么修呢。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2010-4-19 23:35:49 | 只看该作者 �
内存供电2.47V 有些主板是正常的~~~~你试换一下内存旁边的电容~~不一定鼓包才是坏的~~把三极管和电容都换来试一试~~维修不要那么死板  师傅说的~
看有没有内存控指蕊片~~
发表于 2010-4-19 23:39:21 | 只看该作者 �
我也碰到过一块内存旁边被烧坏的板子。
换好管子后,电压上不来,换完旁边的小东西啦,还是不行。。。
发表于 2010-4-20 20:27:32 | 只看该作者 �
供电应该正常,有没有测内存的AD和时钟呢?
发表于 2010-4-21 00:41:32 | 只看该作者 �
多测过了,今天找出问题了,是我维修用的内存条出问题了。搞维修一定要心静细心。这个内存电压是正常的。
发表于 2010-4-28 12:02:13 | 只看该作者 �
是你的内存坏了吧 C3已经过了一半内存哇
发表于 2010-4-28 21:16:09 | 只看该作者 �
问题是怎么解决的好像没说出来哦
发表于 2010-4-28 22:20:30 | 只看该作者 �
7# 兜兜里有泡泡
是楼主的内存坏了
发表于 2010-4-28 23:03:26 | 只看该作者 �
5# 原野先生
看了楼主的回复,颇有同感,这样的事我也干过,都是新手嘛,时间长了肯定不会出现这样低级的问题了
发表于 2010-4-29 16:40:57 | 只看该作者 �
呵呵 我就想吗  2.47V  也没什么不对的啊? 原来是LZ的内存 的问题 哎  我也修了个机子 客户说是 停电了以后再来电然后就点不亮了 提示C1 我先把我机子上的内存拔下来插上  结果还是C1 于是乎 我就量内存供电 时钟啥的 量来量去也没问题,折腾了半天,后来又换了个内存结果一路跑到FF 哎 把简单的问题搞复杂化了
