查看: 10915|回复: 84
[笔记本]
吐血修复CQ510
发表于 2011-7-2 12:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感叹一下!
故障:客户送来的时候问题是,待机0.4左右。不触发。
判断:判断应该为南桥  IO  或者 网卡有短路。
拆机,一摸网卡,差点没把手烫个泡。
果断拆掉网卡。
接电,待机正常了
但是自动上电。到0.21左右掉电。自动上电,掉电。。。。
(就是这里我犯错了。忘记了HP主板动不动就会自动上电的,是正常现象)
下面开始走弯路了,因为手头有配件,直接换了IO,换了SB,换了NB。 都还是自动上电掉电。
到后面觉悟的时候都已经换了一大片了。。。
其实问题点是在掉电这里,自动上电可以忽略。
掉电这下就好判断了。多数都是该产生的电压没有产生的原因。
而且0.2掉电,应该是CPU电压没有产生,果不其然,拿表一测,由始至终CPU上下管G级都为0.
CPU供电芯片为TPS 51620,能查的条件都满足,
马上订了两个芯片回来,换之。
怀揣着忐忑的心理通电,自动上电,不过这次上到0.8 ~~  1.02~~~~~ ........``~~~ 显示了~~~  哈哈~~~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11385860.5元2021-5-10 03:18
 会员10993870.5元2018-5-24 17:22
查看所有购买记录
同意楼主: 1.0
分享你的喜悦。。不过不单是HP还有部分机型是自己触发的,  发表于 2011-8-10 07:42
同意楼主: 1
人品  发表于 2011-7-3 12:11
不为失败找借口,只为成功找理由。楼主厉害啊  发表于 2011-7-2 15:02
参与人数 7下载分 +46 收起 理由
fengyei + 1 还是恭喜你修好了。虽然弯的有点远
★流星雨★ + 5 楼主辛苦了。
peng + 10 赞一个!
myhome31 + 10
默默的帅着 + 5
xkflc2012 + 5 楼主好焊功夫,动了这么多的东西竟没出问题.
凤凰捏盘 + 10 还好是修好了,看你这么辛苦
本文由 会员312737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-2 12:54:21 | 只看该作者 �
这样搞都能好,楼主的焊接水平真牛,昨天修一T61从开始拆本到焊上去,心就没停过。结果焊完了,显存爆球了,然后再取,结果也好了。真幸运。
同意楼主: 5.0
修T61是技术加幸运的  发表于 2011-8-10 07:41
发表于 2011-7-2 13:11:45 | 只看该作者 �
楼主的错误之前我也范过,希望大家谨记,不要吧简单的东西搞复杂了!
发表于 2011-7-2 13:25:39 | 只看该作者 �
还真是的,要多学呀,一些主板的特性也得掌握。
发表于 2011-7-2 13:51:37 | 只看该作者 �
修过个一个上电掉电的。以为IO问题。换IO一样。也差点干了桥。
后来查到北桥少供电。。 。没敢动NB  SB 。楼主你比我强大。。
发表于 2011-7-2 13:59:11 | 只看该作者 �
顶一下楼主
发表于 2011-7-2 14:53:19 | 只看该作者 �
走这么多弯路  真是不应该  但是能修好就是牛
发表于 2011-7-2 14:54:54 | 只看该作者 �
修好才是硬道理
发表于 2011-7-2 15:03:21 | 只看该作者 �
刚开始的时候我也经常这样,现在已经很少了,谨慎了!
发表于 2011-7-2 15:14:28 | 只看该作者 �
也算幸运了
发表于 2011-7-2 15:25:33 | 只看该作者 �
桥还是不要乱动
发表于 2011-7-2 17:54:38 | 只看该作者 �
楼主你太牛了,辛苦了
发表于 2011-7-2 17:56:02 | 只看该作者 �
坚韧不拔,勇往直前,越难修的机器,搞好了,那成就感是相当的了。
发表于 2011-7-2 18:28:35 | 只看该作者 �
楼主的精神确实值得学习,这样的板子即使修不好我们也会从中得到很多经验的。
发表于 2011-7-2 18:58:03 | 只看该作者 �
果然要吐血,不过楼主的精神哪一定要学习一下的。要是我早放弃了。
发表于 2011-7-2 19:04:11 | 只看该作者 �
楼主,好样的,向你学习
发表于 2011-7-2 19:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-2 19:50:00 | 只看该作者 �
楼主的技术真是不一般,换了一大片还能正常,太佩服你了,谢谢分享,今天又学到新的东西了
发表于 2011-7-2 22:10:43 | 只看该作者 �
HP的机子要多加小心。有的电源头也容易引起思路错误
发表于 2011-7-2 22:27:28 | 只看该作者 �
   问下 那个HP自动上电 装上机也那样吗
