查看: 2962|回复: 4
黑金刚P4-350A电源各项输出正常,主机常进不系统就卡死了。
发表于 2010-2-17 22:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
黑金刚P4-350A电源各项电压有输出(电压值在0.2--0.4V左右波动),主机确进不了系统(偶发性),7500B换了,13007用13009代换了,2N60也换了,还是不行;几个快恢复管也正要换,请教各位重点检查哪方面?
发表于 2010-2-18 07:13:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请检查主输出的几个滤波电容,另外还要考虑PG产生电路。换个电源试之
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-2-19 09:43:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个电源试试
发表于 2010-2-19 10:24:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换了一个大水牛400W的电源,可以正常开机,但有时开机也会卡一两次不是很频繁,故障主要是在天气冷的时候出现。
发表于 2010-2-19 13:39:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个新电源试试  还有问题的话 怀疑主板问题
