查看: 2996|回复: 15
IBM R61I 不触发
发表于 2010-1-16 22:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这种电源口里面带根小针的机子如何接电流表?直接接正负极就可以了吗?现在看不出电流多少。不知道中间那根线怎么接?接外置电源测5M,3M,1R5M,1R8M都有电压。南桥晶振两脚有电压差。就是按开机键没反应。此机在冷机的时候能开启一次,就比如放个一晚上。现在也没什么头绪,IBM的机器修的不是很多,也不知道在按下开机键之前必须具备哪些条件,请高手指点一下下一步该查哪里?感谢!
发表于 2010-1-16 22:27:43 | 只看该作者 �
TB开机芯片有供电吗电源管理晶振起震正常吗?查了再看,只查压差不一定能测出什么问题,还是示波器好使,有的时候起震了波形不对都不一定能加点出发
发表于 2010-1-16 22:30:52 | 只看该作者 �
还有南桥起震正常吗?
发表于 2010-1-16 22:34:09 | 只看该作者 �
感谢韩湘子的帮忙,南桥晶振有起振。TB还没去查。。我刚才看了下T61的电路图,在按下开关之前,是否还需要一个1R05M的待机电压?
发表于 2010-1-16 22:41:20 | 只看该作者 �
开键上必须有待机电压,在就是有3M 5M只能说明系统供电输出3 5V了,但是系统供电的PG信号是不是正常楼主测了吗?
发表于 2010-1-16 23:17:12 | 只看该作者 �
系统供电PG是MPWRG信号吗?
发表于 2010-1-16 23:38:58 | 只看该作者 �
可能是哪个电容的问题
发表于 2010-1-16 23:58:04 | 只看该作者 �
1.05修出来就OK了  一手问题不大
发表于 2010-1-18 22:01:23 | 只看该作者 �
机子修好了。。是联想芯片(就是LPC272H5??好像是这个型号)旁边的一个小电容短路了,导致此芯片的3.3V供电偏低,所以有时能开,有时不能开。。不过我也没大搞懂这个3.3V是个什么电压,是VCC3M还是VCC3B?这个电压谁给提供的,没搞明白,经验性的维修方式,谁比较了解的解下惑。
发表于 2010-1-18 22:02:43 | 只看该作者 �
还有一个。。在按下开关之前,此机型的供电并不需要1R05M。。。也就是说这个1.05的电压是按下开关之后才产生的。
发表于 2010-1-28 16:03:31 | 只看该作者 �
楼主最好说说具体哪个小电容短路,大家一起研究一下。
发表于 2010-1-28 18:25:18 | 只看该作者 �
短路或是芯片内触发器故障。
发表于 2010-1-28 20:28:13 | 只看该作者 �
楼主什么测试数据都没有啊
发表于 2010-1-29 21:21:03 | 只看该作者 �
上次用户拿一个也是这机子,让我先修,我上了一下电流上到0。8的样子,拆机一看,上面少个蕊片,就是显卡,,,还掉了点,这人把机子拿到别处修过了。,。
发表于 2010-2-3 18:02:16 | 只看该作者 �
没电源用电流表是不是开不起机的?
发表于 2010-2-3 18:43:06 | 只看该作者 �
机子修好了。。是联想芯片(就是LPC272H5??好像是这个型号)旁边的一个小电容短路了,导致此芯片的3.3V供电偏低,所以有时能开,有时不能开。。不过我也没大搞懂这个3.3V是个什么电压,是VCC3M还是VCC3B?这个电压谁给 ...
签名册 发表于 2010-1-18 22:01
极有可能是VCC3SW电压!
