查看: 1361|回复: 2
MAX8743和CPU供电有什么关系
发表于 2010-1-27 12:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一太联想 天逸 100  的机子  待机  0.01   不触发   打电话 问客户   原来是进水的   拆机  一看   1999  被腐蚀了 还掉了焊盘 幸好手上还有一样的机子   修起来及容易多了    换1999  接线    也没在仔细看了  通电   待机 0.05  正常  装上CPU  内存条  开机   妈呀   一下跑到两安多   CPU  非常烫   一打电压   1.6几了    再看板子   还有  腐蚀的   在8743  上也是掉了焊盘的  1845  我想也坏了  换上新的   在接线    哈哈  开机   点亮了   在打CPU的供电    1.2几这下正常了  就想不通了   怎么会 关系到CPU的供电    我就把线断开   开机就不亮了     cpud 供电也上到   1.6了  那个高收给小弟解释一下    好危险  还没把 CPU给烧了
发表于 2010-1-27 13:20:36 | 只看该作者 �
INTEL芯片不容易烧的,有保护的
发表于 2010-1-27 15:46:58 | 只看该作者 �
少电压了,温度高很正常呀
