查看: 2790|回复: 20
Ibm z61m 开不了机
发表于 2010-1-17 13:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关没有反应!有待机电压0。01V!MAX1977 20脚有主供电其他脚没有电压!没有资料不知从那杳起!
头像被屏蔽
发表于 2010-1-17 13:26:22 | 只看该作者 �
0。01V  待机电压不正常吧!!    期解
发表于 2010-1-17 13:27:58 | 只看该作者 �
1977没有电压输入,应先考虑1977外围电路是否有损坏,如果手上有1977,直接换,可判断问题出在什么位置
发表于 2010-1-17 13:53:50 | 只看该作者 �
这个芯片MAX1977和MAX1999是能直接代换的,我换一个上去问题还是一样!
发表于 2010-1-17 13:58:16 | 只看该作者 �
我想问题还是出在待机电路这一块,但又没有图纸,不知往那找??
发表于 2010-1-17 14:14:44 | 只看该作者 �
只有20脚主供电其他没有吗?  线性5V出来没 控制电压有没有  基准电压有没有?
发表于 2010-1-17 15:31:44 | 只看该作者 �
基准电压没有!
发表于 2010-1-17 15:32:21 | 只看该作者 �
这种机好像开机才有3V 5V吧?
发表于 2010-1-17 15:55:50 | 只看该作者 �
查开启信号是从哪里过来的
发表于 2010-1-17 19:01:39 | 只看该作者 �
这个机听客户说,他用电池可以开机,用电源开不了机!拿到我这里电池就没有电了!我用电流表开过一次机就在IBM画面就掉电了!然后怎么都开不起来了!
发表于 2010-1-17 19:20:32 | 只看该作者 �
根据你上面描述,你可以看看cpu供电芯片,加焊或换,根据你最先描述,我觉得查系统供电芯片的开启信号的控制芯片,加焊或换,如不行,查其工作条件…
发表于 2010-1-17 19:23:19 | 只看该作者 �
去查MAX1977资料。先查工作条件,哪个脚不正常去追电路。
发表于 2010-1-17 19:47:21 | 只看该作者 �
三种情况
1977坏
开机芯片坏
3V ALW短路(不知道这板有没有这个电压呢)
发表于 2010-1-17 19:48:12 | 只看该作者 �
“根据你上面描述,你可以看看cpu供电芯片,加焊或换,根据你最先描述,我觉得查系统供电芯片的开启信号的控制芯片,加焊或换,如不行,查其工作条件”
  我的思路也是这样,这个我要等明天再拿来看一下!多谢朋友们那么热情的帮助!在此祝大家身体健康,工作顺利!
发表于 2010-1-17 20:44:01 | 只看该作者 �
系统待机都没有啊
发表于 2010-1-18 12:20:13 | 只看该作者 �
MAX1977 3脚4脚没启动3V,5V电压!6脚有O。7V开启电压!
发表于 2010-1-18 12:49:10 | 只看该作者 �
〈问题以解决〉我加焊了这个芯片就好了!BD4175KVT604 66现在可以开机了!现在的待机电流是0。11!多谢大家的帮忙!
发表于 2010-1-18 13:37:23 | 只看该作者 �
待机0.11  有这么高吗
发表于 2010-1-18 16:58:46 | 只看该作者 �
呵呵,典型的因为待机芯片问题引起的,跟r61的BD4176KVT问题引起的不触发是一样的问题呢
发表于 2010-1-18 17:07:30 | 只看该作者 �
去下载MAX1977资料去查
