查看: 1269|回复: 0
联想125开机不亮
发表于 2010-1-18 08:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源待机电流0.01.按电源开关电流跑0.55-0.82-0.94停住风扇一直转好像还挺快。拆机测试这个机器可以上迷你诊断卡。看到跑到2E2C停了。拆下一根内存。在开机直接跑下去接显示器已经点亮。看另外一条内存已经掉了一个电容。换一个上去。上两根内存这次跑382F看来还是内存的问题。。用酒精清洗内存条和槽后。开机点亮!!!不知道为何这种机器在找不到内存的时候为什么会风扇一直快转不停的。而正常情况下是开机转一下就停的???望有人解答
