设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM-T41开不了机
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5945
回复:
21
IBM-T41开不了机
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-20 09:15:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台IBM-T41开不了机,接上电源后,按下开机键没反应,打开来测,MAX1631的22脚无电压,因为对本本的电路不是很熟悉,请教一下朋友们,象这样的情况是什么原因造成的,应该怎么查?谢谢!
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员139690
会员139690
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-20 09:36:53
只看该作者
保护隔离电路 干一下 就好了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139690
会员139690
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-20 09:38:13
只看该作者
22角前面应该 有个 几欧姆的 电阻,看看 电阻 坏了没有,如没有就看看隔离电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-20 10:09:11
只看该作者
1631的22前面有个10电阻。你先测测5v高端管的D级有没有16v,如果没有查保隔, 有 就测测那个10电阻,坏了就换,没坏换1631.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161716
会员161716
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-20 10:13:24
只看该作者
我同意楼上的没16 那么就是隔离了 隔离就简单多了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-20 10:22:54
只看该作者
谢谢楼上的朋友们,隔离电路是由那些元件组成的呵?可以说明白一点吗?我真的是对本本不太在行,刚开始学修本本的!还请朋友们多多指教呵!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196010
会员196010
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-20 10:31:33
只看该作者
建议你去多看点笔记本理论书,因为这些不是一两句就能给你介绍好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196164
会员196164
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-20 10:37:34
只看该作者
保护隔离电路其实就是保险和若干个场效应管组成的,看看供电有没有过去
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-20 10:40:43
只看该作者
上一个图来给朋友们看,也便于朋友们指导我:
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-20 10:47:02
只看该作者
经测量,从MAX1631的22脚到它旁边的那个场管FDS6986S的78脚有10欧的电阻,按上面的朋友们说的这时就应该查隔离电路了,我不知道隔离电路是由那些元件组成的,在主板的什么位置?还请朋友们指教一下好吗?谢谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52128
会员52128
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-20 10:53:15
只看该作者
感觉楼主很新手,这样修下去的话很可能主板给修废了,还是找个人带着吧,这样会吃大亏的。
还有,保护隔离的元件一般在电源接口和电池接口附近,一般场效应管组成
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194695
会员194695
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-20 11:01:57
只看该作者
DOCK-PWR16_F 由D10 转化成VREGINT16 后给TB6250 59脚供电使其工作,产生VCC3VSW 以及来控制Q34 和Q36 产生VINT16,VINT16 给MAX1631。给个资料你看一下
IBM T4系列笔记本电路分析.pdf
(480.66 KB, 下载次数: 163)
2009-12-20 11:01 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108175
会员108175
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-20 16:02:53
只看该作者
对了,就查隔离电路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195947
会员195947
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-12-20 16:15:14
只看该作者
你下个T41的图纸,线路图该会看吧?按线路图去查不就行了,我们解释的再清楚你找不到元件也白搭
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119898
会员119898
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-20 17:48:24
只看该作者
13楼的,好资料~~要顶!谢谢13楼!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196090
会员196090
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-12-21 09:39:40
只看该作者
保护隔离电路问题,把1631换了再试一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94208
会员94208
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-12-21 09:56:02
只看该作者
13楼资料不错,同意4楼的做法,楼主的这个问题应该可以搞定。“1631的22前面有个10电阻。你先测测5v高端管的D级有没有16v,如果没有查保隔, 有 就测测那个10电阻,坏了就换,没坏换1631”
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
220
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-12-21 11:20:00
只看该作者
查TB的工作条件正常否
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196389
会员196389
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-12-28 16:24:47
只看该作者
建立楼主先看书吧。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21294
会员21294
当前离线
积分
290
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-12-28 16:35:13
只看该作者
先找前面的两大公共点,你已经找了一个了就是从电源或者外接电源然后到一个电感,经过滤波降压后,在经过几个MOPS管,有些是三极管到达1631的22脚,这样看来,你的1631坏了的可能性不大,看看从电池接口或者外接电源接口到22脚的线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
谈天说地|爆料吐槽
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
硬盘维修
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
维修培训服务
返回列表
