查看: 1920|回复: 2
[主板维修]
ASUA P4PE-x te不能开机
头像被屏蔽
发表于 2010-1-1 17:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一张板开不了机,短路一下ATX的绿线就可以开机了,开机后复位开关也可以复位,关机的也可以关机,就是不能开机,关了后必须要短一下线线才能开机// 过程如下:收于些板要先强行加电压按开开关才开始走U,本人将开机的开关加多一组线接到绿线那里,当一按下开机开关时同时绿线也动作(强开),加电后主板就正常了,
发表于 2010-1-1 21:18:24 | 只看该作者 �
不上电就按照不上电的流程先检查一下呀
3VSB,32.768, IO …………
不要动不动就短接绿线!
论坛关于不上电的故障维修实例很多的
一搜一大把
发表于 2010-1-2 09:53:51 | 只看该作者 �
先看主板上开机键有高电平没,
