- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-1
- 精华
客户拿来一台SONY VGN-CS36H 板号MBA-196,客户描述说用着就坏了,已经拿去2家维修店看过,在后一家放了有半个月,最后没修好,拿去SONY服务站,建议换板,但是也不保证换板就一定能好,价格还贵,最后拿到我这
首先拆开机器,检查了下,南桥,EC,BIOS,网卡,声卡,基本都动过了,反正刚好没事做,给客户说,只能是修修看,不保证修好,价格就是2到3天给答复,价格的话600左右,客户说OK,写接件单,打发客户走人
首先量待机,5V有,没3.3V,量TPS5116各项条件,最后网上查才发现此机器待机就一个5V,,
量开关处有3.3高电平,按下开关瞬间0,EC又被动过,但是没EC换,看南桥被动过,刚好有新南桥,拆下换上,OK,可以开机,但是不跑码
无解了,因为本身技术不行,更不不会分析信号,试着量了南桥发出的PCI RST,我就觉得南桥那边应该是好的了(不知道对不对),那就到北桥了,抬下北桥,冒失温度没控制好,还是之前摔过,取下来北桥芯片上有掉点,板子也有掉点,补上线换上北桥故障依旧,
量各项电压都是正常的啊,不跑马,南桥北桥换了,时钟量了也是正常的,就剩个显卡了,取下显卡,开机可以跑马了,量显卡上电容,短路的,买个新显卡换上电流刷刷的,还是没亮机。。、、
这就第2天了,板子翻来翻去,当需要量一个电压时,找电阻,在显卡背后,由于有个螺丝支架在显卡背后,做BGA时都没取的,取下来,晕,发现有几个电感电容都是一边翘起的,赶紧焊上,开机,量机了,悲剧又发生,白屏,,接外显没有,发现外显附近一个芯片发烫,表面已经烧毁,去掉,手上没芯片,外界试不了,看开机电流又是对的,为什么白屏呢,拆开屏幕,天,LP X3的屏,悲剧,,换个屏故障依旧,量屏线是好的,又放了几个小时了,在论坛逛,看到个SONY机器的帖子,说有个开关,我就找到板子上一个SW1开关,看样子是被人动过,一排有4个开关,我不知道本来是什么样子,只有一种一种实验,运气不错,第2次就搞定了(1关,234开),
开机OK啦,SONY出来了,高兴,装机测试,
问题又来了,不定时掉电,苍天啊,大地啊,,不管了,先装个系统再说,经过几次后,总算没有掉电把系统装上了,进系统看电影,打游戏。。发现新问题啊,电脑自己自动正常关机,等一会又自己开机,然后又自己关机,开机,关机,,因为之前遇到过一台T61也是自动关机,换了板都没好的,最后发现是键盘开关有问题,那好,我就不装开关,用镊子短接,一样关机,最小化开机,一样关机,。晕了,,。为什么会自动开关机呢,还是正常步骤来啊,并不是掉电,难道是BIOS,,论坛网上找BIOS程序,没有,那没办法了,发了个EC回来,换上,开机OK,试机一天没问题,,此机总算搞定了,打电话客户报价650。。收工
技术还是不到家,如果会量信号,应该就能轻松搞定了,还好下定了决心刚报名了9月的笔记本远程培训,希望能多学点东西哇
