查看: 2050|回复: 6
奇怪的电源故障
发表于 2009-11-24 12:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一HP喷墨打印机的电源测32V和15V输出都正常,但是接上打印机后开机,电源指示灯只闪几下就灭。换其它电源能正常使用,确定是电源故障。换了里面低压输出端的两个电容故障依旧,看里面的元件也无烧坏的痕迹。求教高手帮帮忙,32V和15V输出都正常为什么开不了机呢?附图:
发表于 2009-11-24 13:14:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
咱没哥们帮帮忙呢?自己顶下别沉啦~~~
发表于 2009-11-25 18:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有图纸拿出来可以分析一下 否则凭你这几句话怎么能知道呢
发表于 2009-11-26 15:03:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
带不动负载 这样的故障很难检查,你不给出具体测量数据一般人帮不了你。
发表于 2009-11-26 15:10:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测32V和15V输出接上打印机后电压怎样。
发表于 2009-12-15 16:31:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不好解决啊!
发表于 2009-12-16 15:28:00 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
带动机器的电源参数不是只有电压  还要考虑到电流的大小以及其他  因为机器是正常运作是一个动态的指标 楼主应扩展一下思维 也就是电源输出功率是否能达到机器的要求
