查看: 4976|回复: 13
HP Compaq 6715b power problem 惠普Compaq 6715b权问题
发表于 2009-12-11 19:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
Compaq 6715B works fine when on battery power. If you connect a AC power, power switch does not turn it anymore. Same thing happens with another power adapter.
Does anyone have a suggestion?
康柏6715B工作正常时,电池电量。如果您连接AC电源,电源开关没有打开它了。同样的事情发生与另一个电源适配器。
有没有人有一个建议?
发表于 2009-12-11 20:05:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有看明白想表达什么意思
发表于 2009-12-11 20:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也没有看明白是啥意思,
发表于 2009-12-11 20:26:46 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
Should I try to explain better?
如果我试图解释更好?
When notebook is working on battery, it starts when you press power switch.
当笔记本的电池供电(没有AC连接)按下电源开关后,将开始工作
When AC power is connected, press power switch, it does not work
当AC电源连接,按下电源开关,这是行不通的
发表于 2009-12-11 20:32:39 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
秀英语的?
发表于 2009-12-11 20:42:32 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
I am trying to write in both, English and Chinese (Chinese is from Google translator). Sorry.
我正在写两个,英文和中文(中文翻译是由谷歌)。对不起。
发表于 2009-12-11 20:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP 6715B用电池工作正常,接入适配器按开关不能开机,换了适配器也不行,请帮忙
发表于 2009-12-11 20:50:42 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主 外国的啊?
你在连接外接电源的时候,是否有电池。没有电池的话,外接电源的问题呗。有电池的话要是不工作 我个人觉的应该是保护隔离电路的问题了。这么新的机器没有修过。也没有电路图分析。
看样子楼主应该是外国的。 给你打个招呼  Hello Friends。
发表于 2009-12-11 21:24:59 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
Thanks for translation, wang_cheng76
感谢翻译,wang_cheng76! :)
I try to use AC power, no battery. It also will not start.
我尝试使用交流电源,没有电池。它也不会启动。
I am using HP 6515b circuit diagram, that should be similar.
我使用的惠普6515b电路图纸,这应该是相似的。
It also has power connector with a pin in he middle.
它还与中的第三线连接AC电源适配器。
Middle pin supplies signal called "LIMITsignal"
中针用品信号所谓的“LIMITsignal”
I think that signal is causing my problems.
我认为“LIMITsignal”是我的问题的原因。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-107030-1-1.html
发表于 2009-12-12 02:20:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可不可以冲电,ACIN可能不正常
发表于 2009-12-12 03:28:34 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
I found out that HP6515b is identical to 6715b.
I think that signal, called ADP_PWRID, that is made from LIMITsignal and goes to U16 (SMSC KBC1070) is not good. I have 3.28V when on battery and 3.17V when on AC power.
I do not know what is SMSC expecting in order to turn the power on
Can somebody help?
我发现6715b同样的HP6515b。
我相信,信号,ADP_PWRID可从LIMITsignal生成,并走向U16(SMSC的KBC1070)是不好的。
在腿1,U12:
当我测量电池,3.28V。
当我测量AC电源,3.17V。
我不知道什么是SMSC的期望。
所需的电压电源连接。
有人可以帮助?
发表于 2009-12-12 04:32:11 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
6715b I have found the same HP6515b.
I believe that the signal, ADP_PWRID from LIMITsignal generation, and move towards the U16 (SMSC's KBC1070) is not good.
In leg 1, U12:
When I measured the battery, 3.28V.
When I measure AC power supply, 3.17V.
I do not know what is SMSC's expectations.
The required voltage power supply connections.
Someone can help?
我发现6715b同样的HP6515b。
在腿1,U12:
当我测量电池,3.28V。
当我测量AC电源,3.17V。
我不知道什么是SMSC的期望。
所需的电压电源连接。
有人可以帮助?
发表于 2009-12-12 07:26:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Check the U12,in normal,the pin5 is 4. V ,the pin5 is 6. V. the singal "adp_en"is low level.
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-16 13:26:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家看怎么样 我认为很好.
