查看: 2142|回复: 13
GA-8I915P-G (Rev 2.x)请教
发表于 2009-11-20 13:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教:
    GA-8I915P-G (Rev 2.x)主板,
4个内存插槽位置,有两个空位,如果焊上插槽,插上内存,能工作吗?
发表于 2009-11-20 14:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个要看板子北桥所支持的内存数量,这个是915芯片组已经规定好了的,管理不了这么多的话,你都安上,它也不支持的
发表于 2009-11-20 15:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能的,可以的话厂家也不缺两条槽!
发表于 2009-11-20 15:36:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
915P的芯片组支持4个内存插槽的,只是厂家为了产品线故意少焊的,你可以焊上那2个槽试试,那些贴片电阻和电容也得补上,取值参考另外2个插槽的
发表于 2009-11-21 02:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意楼上所说~~~~
发表于 2009-11-21 09:43:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能不可以,如果可以的话厂家也会焊多两条槽的..
发表于 2009-11-21 10:14:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可能不可以 最好不要上否则会烧北桥
发表于 2009-11-21 11:02:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主焊上个试试,期待结果出来
发表于 2009-11-21 11:42:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是可以的,厂家只是为了降本,一个板子就要多两个插槽,1000块板子要省多少插槽了?
发表于 2009-11-22 17:19:45 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我也同意楼上的看法,不过我很期待LZ的结果
发表于 2009-11-22 22:06:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还要补上排阻还有排容之类的东西,如果板上根本没有安置PCB走线的话 装上这些东西也是白费
发表于 2009-11-22 22:07:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2009-11-22 22:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得装上实际的使用意义不大,现在内存动不动就是1G或2G一条,插上两条就2G或4G了,应该够用了,查四条好象有点奢侈了
但如果从维修或DIY的角度上讲.可以试试,我也想知道有什么结果.
发表于 2009-11-23 09:32:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子被售出,机会再找。
