查看: 2908|回复: 7
[维修经验]
V星 MS6712 KT3V 上显卡不触发经验
发表于 2008-9-4 23:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
V星 MS6712 KT3V
故障现象:  不上显卡 一切正常可以跑马 喇叭可以听到滴开机音 键盘NUM LOCK灯亮
                    怀疑是AGP故障!
刷BIOS 无效 没啥效果  最后查论坛资料 !心在飞翔老大 帖子 得出结论
AGP槽的左侧有一个1AM的三极管,换掉。位置是Q30
换后 修复!!  【估计这个属于通病故障】
感谢论坛 感谢飞翔老大!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
心在飞翔 + 10
发表于 2008-9-5 00:15:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
春秋,这个1AM的管子是做什么用的?
上显卡的时候是不跑码还是显卡过不去?
发表于 2008-9-5 00:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插显卡不通电。
发表于 2008-9-5 09:45:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个三极管是不是识别显卡倍速的.且这个电路和开机电路是连在一起的.是加电触发的一个条件呢
发表于 2009-11-27 12:05:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
春秋霸业,我也有块这样的板,测试供电时钟复位均正常,苦于找不到这款主板的BIOS
你有吧,帮我传一份,谢谢
QQ:215207803   EMAIL:liuwanin116@163.com
有空帮我传一个
发表于 2009-11-27 19:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哪里1AM买呀?我的一块显卡也坏了一个.
发表于 2009-12-6 15:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修过一次这样的板子,按上面的方法换了个Q管,开机OK了,学习了
发表于 2009-12-6 20:47:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
呵呵。好经验值得学习
