查看: 4097|回复: 8
新手求教:DELL D410 电源灯亮几秒后掉电,缺0.9V,VTT CPU电压,有图纸
发表于 2009-11-14 20:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求教ELL D410 电源灯亮几秒后掉电,缺内存0.9V,VTT CPU电压,望各位老师傅指点下,从哪里查起:
915芯片组DDR2内存,待机电流0.01,按开关,电流能上0.11,量电压,3.3V_AUX ,5v_AUX,1.8v_AUX,1.5V_AUX,有几秒后消失,缺内存0.9供电,VTT,CPU的 VCC_CORE.
其中0.9和1.8同一个IC控制,0.9V无单独的开关引脚,IC19V 5V供电正常,1.8V有输出,0.9V测无电压 如下图在图纸的39页)
VTT和1.5同一IC控制,有单独的控制开关信号脚EN2,EN2没有电压,IC供电正常,如下图(在图纸中的40页):
VCC-CORE无电压输出,控制开关信号脚没有电压,IC供电正常,如下图在图纸中的41页)
是不是因为0.9V没有,导致 VTT ,VCC_CORE不能开启啊?
完整的图纸ELL D410
DELL-D410.pdf
1.41 MB, 下载次数: 232, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
完整的图纸:DELL D410
发表于 2009-11-14 21:53:10 | 只看该作者 �
老师傅都休息去了?来个高手指点下吧,主 阿门
发表于 2009-11-15 10:57:20 | 只看该作者 �
期待高手的指点,给个思路吧,谢谢
发表于 2009-11-15 15:24:57 | 只看该作者 �
自已坐了三次沙发了,还是没有高手出现,期待.....
发表于 2009-11-15 15:39:46 | 只看该作者 �
说的不清楚哈,有可能是供电不足
发表于 2009-11-16 12:11:07 | 只看该作者 �
先修0.9V吧.先把这个整出来.
发表于 2009-11-16 12:29:56 | 只看该作者 �
先修0.9了 可能时序上先要有0.9 然后才有VTT V-core
发表于 2009-11-16 12:30:15 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-17 23:17:19 | 只看该作者 �
没什么电压就顺线摸瓜总归有突破口
