查看: 1907|回复: 8
联想19寸液晶不能开机
发表于 2009-10-27 00:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给显示器供电,再拨电,发现大电容不放电,开不了机,是什么问题?
发表于 2009-10-27 00:24:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请问大家大电容不放电是什么原因导致?
发表于 2009-10-27 01:07:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不开机,你要先看电源有没有输出,如果有输出那就应当是驱动板了,从你的描述来看,好像是电源开关管就没有工作
发表于 2009-10-27 19:26:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
量开关管G  S不击穿,负载不短路,换8脚电源厚膜块
发表于 2009-10-27 19:28:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
大电容不放电,是电源保护了吧。
检查有没有短路,检查启动条件。
发表于 2009-10-27 19:35:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先修电源,不会找人。这东西危险。
发表于 2009-10-27 19:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
检查电源关键点电压是否正常 查出故障点
把你的检修数据贴上来  帮你分析
发表于 2009-10-27 23:37:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大电容不放电说明开关电源没有起振,查电源IC的工作条件是否满足
发表于 2009-11-1 21:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查电源关键点电压是否正常  不正常就查电源部分
