查看: 3180|回复: 6
联想125主板上CPU风扇猛转一例已修复
发表于 2009-10-21 10:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想125主板上CPU风扇猛转,电流上窜,CPU很烫,无显!量常见电压正常,更换CPU那边三个管子和芯片OK,但用一天后故障依旧,跑00,再换又OK,几个小时后依旧------前两天已修复,现有时间上传来供大家参考下!在反复搞怪的原来是IMVP_PWRGD和STP_CPU#这两个信号!在测量中发现S0状态下PWROK和IMVP_PWRGD信号有丢失的现现象。本本开机时南桥会发出一个信号SLP_S1#信号给时钟芯片,当CPU供电芯片输出PGOOD信号给南桥,南桥接着发出STP_PCI#、STP_CPU#给时钟芯片,此时VCORE_PWRGOOD信号与PWROK信号会合产生IMVP_PWRGD信号,转为VTT_PWRGD#去开启时钟,时钟电路开始工作!
发表于 2009-10-21 20:31:46 | 只看该作者 �
怪,发表时间怎么不对!
发表于 2009-10-21 21:29:24 | 只看该作者 �
楼主对上电顺序及控制信号好熟悉哦,努力学习
发表于 2009-10-21 21:29:41 | 只看该作者 �
IMVP_PWRGD这个信号好像去了南北桥吧!开启时钟的是CLK_EN#信号。故障的根源应该是CPU电源芯片虚焊吧!
发表于 2009-10-21 21:32:03 | 只看该作者 �
理解相当透彻
发表于 2009-10-23 13:29:14 | 只看该作者 �
再关注ing 非常谢谢楼主,顶一下
发表于 2009-10-29 09:12:35 | 只看该作者 �
详细说一下,最终的解决方法。
