查看: 2301|回复: 3
[内存维修]
发现 R.S.T不能检测DDR2内存
发表于 2009-10-25 14:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台机器,是新装才几个月的,装系统之前用 R.S.T 顺便检测了一下内存,想不到马上就报警了,这么新的内存,不可能有问题吧,而且这个机器是客户的弟在南宁搞电脑批发帮他配的,基本上用的都是很好的配件,心里有这个疑问,心想装系统看看正常不。装好系统后一切正常,难道是这个 R.S.T 检测不对??以前拿来检DDR  内存从来没有过误报啊,回家我又试了一下自已的电脑,怪事,从来没有任何问题的机子,它也报警~! 看来纯属误报无疑~! 现在搞不懂了,为什么这 R.S.T 不能拿来检测DDR2内存呢?DDR2内存拿什么来检测最好?
刚才搜索了一下,原来是只能用945和965的主板来检测DDR2内存,问题解决了。
还有一个经验和大家分享一下,别的主板检测DDR2内存,虽然正常的也会报警,但是不正常的它直接就花屏了,从这一点说,实际上它也能检测DDR2内存
发表于 2009-10-25 14:40:26 | 只看该作者 �
补充一下,客户和我用的都是AMD的主板
刚才搜索了一下,有人说是只能用945和965的板来检测DDR2
发表于 2009-10-26 05:49:40 | 只看该作者 �
我用台湾内存测试软件测的
发表于 2009-10-26 21:43:21 | 只看该作者 �
就是用了这个软件被骗的,大家千万不要上当了
http://www.chinafix.com.cn/thread-73783-1-3.html
