查看: 2675|回复: 17
大家帮我看下是不是BIOS坏
发表于 2009-10-7 19:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块昂达N61GT,刚拿过来的时候不触发,修好可以触发但不跑码。检测个电压正常不跑码,想刷BIOS但刷不了,没次到12%就出错。是不是BIOS芯片坏
发表于 2009-10-7 19:19:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是BIOS芯片坏了。
发表于 2009-10-7 19:30:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼上,是BIOS芯片坏了,这主板是W39V040FBPZ,,没有这BIOS芯片,不知道用什么样的可以代换。
发表于 2009-10-7 19:30:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你手中没有多的BIOS块吗,用其它的试试!
发表于 2009-10-7 19:39:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
bios芯片好像没有这么容易坏的,我是从cih病毒那时走过来的,现在cih应该很少了。基地在工厂呆过的人很多。可以问一下他们bios损坏的几率有多大。月饼-心地飞翔出来讲一下吧,欢迎
发表于 2009-10-7 19:46:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有多余的BIOS芯片,可就是没有这种型号,有几快W39V0404FAP还有W94的
发表于 2009-10-7 20:03:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该不是     是不是线线没插好嘛  可能是你那个刷bios的架子没接出好   我也遇到过
发表于 2009-10-7 20:12:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
39系列的就行,不用同牌子吧,打个比方华帮39F020我用SST39F002代,我是这样搞滴,晒锅这种问题换个就知道啦,不用上这里来问吧?
发表于 2009-10-7 20:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用镊子刮刮BIOS的引脚。。只要容量一样都可以代换。。
发表于 2009-10-7 21:37:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,大家
发表于 2009-10-8 20:07:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是编程器支持不好。
发表于 2009-10-8 20:20:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
BIOS芯片坏的不多啊
发表于 2009-10-8 21:32:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是编程器的问题,还有转换座子的问题,我以前的编程器就像你说的一样
发表于 2009-10-8 23:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先找个只要是512M的就可以装上去看下
发表于 2009-10-9 09:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
估计编程器有问题,楼主的是什么牌子的编程器?
发表于 2009-10-9 10:27:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
多的擦几次、应该能行
发表于 2009-10-9 17:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是啥牌的编程器呀?
检查空出错,没法清空吗?如果是,换块同样的BIOS芯片试
发表于 2009-10-9 22:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
~~~修好了没
