查看: 12228|回复: 11
电脑开不了机,把电源绿线短接可以开机进系统
发表于 2009-10-4 17:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开不了机,把绿线短接可以开机进系统,一切正常,板子是华擎的 南北桥是ATI的,I/0是W83627EHG-A,
I/0的67PIN 有3.3V,无跳变。
开关针上有3.3V,南桥晶振正常,请问如何判断I/O好坏,还有就是I/O如果坏了,短接绿线能否开机?
发表于 2009-10-4 17:03:01 | 只看该作者 �
接绿线的小三级管或电阻是不是开路了
发表于 2009-10-4 17:06:32 | 只看该作者 �
检查68脚有无电压跳变,如无就从开关针到I/068脚跑线
发表于 2009-10-4 17:45:28 | 只看该作者 �
建议你换个IO试,这个IO坏的多
发表于 2009-10-4 18:57:26 | 只看该作者 �
目前没此I/O 我想先判断此I/O的好坏
按老师跟我说的是67有3.3V,开不了机 I/O坏
发表于 2009-10-4 20:54:08 | 只看该作者 �
不能开机的时候,也看看其它的地方有无短路,发烫。如果你测到的是开机键到IO有跳变而14脚到IO没有的化那就换IO吧!
发表于 2009-10-4 20:58:26 | 只看该作者 �
你有跑線出去嗎?好象不進I/O吧!換個南橋就好咯
发表于 2009-10-4 21:03:15 | 只看该作者 �
问题大了 现在搞的短接已经进不了系统了
发表于 2009-10-4 21:26:05 | 只看该作者 �
先看68脚是否有跳变,如果有而67脚没有跳变就可以直接换IO了!!!当然前提61脚要有VSB电压!!
发表于 2009-10-5 11:08:12 | 只看该作者 �
不好意思``还没学到这来
发表于 2009-10-8 08:45:48 | 只看该作者 �
我修过一块810板,IO为83627HF,故障现象一样,最后发现是IO72脚到ATX14脚断线,直接飞线就成了!
发表于 2009-10-8 09:30:58 | 只看该作者 �
最好还是跑跑线路,有时开机不一定是经过IO的。
