查看: 1844|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹7300GT速配不亮
发表于 2009-9-15 10:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个卡不亮一开始还是能亮的但是重启就不亮了,现在怎么点也不亮,我查了下供电但是GPU有1.1V电压,显存有2.0V电压不知道是不是正常的请教下高手是什么原因?????
发表于 2009-9-15 18:33:17 | 只看该作者 �
经验判断可能是金手指接触不好,,擦干净试,,如果还不行GPU虚焊,,加焊一下应该就行了.
发表于 2009-9-16 08:48:10 | 只看该作者 �
谢啦GPU虚焊了要打到多少温度啊
发表于 2009-9-16 21:20:06 | 只看该作者 �
GPU虚焊,,加焊一下应该就行了 你是用什么工具呢?
发表于 2009-9-17 08:59:58 | 只看该作者 �
用的是BGA雷科的啊
发表于 2009-9-17 13:53:51 | 只看该作者 �
怎么查GPU供电。说下手法
发表于 2009-9-17 14:40:17 | 只看该作者 �
供电应该是正常的,我刚修一个也是七彩虹7300LE的,电压分别是1.2V和2.08V
发表于 2009-9-17 17:18:47 | 只看该作者 �
怎么查GPU供电。说下手法!~
发表于 2009-9-17 20:28:09 | 只看该作者 �
你的  应该是  七彩虹的  风扇吧  显卡是双敏的  呵呵
仔细检测下  看看bios信息是否完好  主芯片有无启动
