设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
V这个杂牌电源杂修;;?
返回列表
查看:
2754
回复:
9
V这个杂牌电源杂修;;?
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-9 15:24:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请大家帮帮忙;;这个电源杂修啊;;
插电有待机5V电压;紫线也有5V 说明辅助电源工作正常.。主芯片KA7500B别的脚电压正常。
···供电脚9.7V也是算正常的;;可还是开不了机;;KA7500B和3392个芯片都换过;;
想请问下;;接下来应该查那里?
主电源开关管13009是好的;;
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
红米A1601笔记本开机掉电求助
ASUS PRIME B365M-K时好时坏维修
小米11黑砖刷不了系统
笔记本bios分离EC软件 老毛子的软件 搬运
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-9 17:51:05
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
补充下:用数字万用表测LM339各脚电压是,测到4脚,7脚时电源风扇会转
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-9 17:52:32
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
看了这样相关的帖子说一般是输出滤波电容有问题;;所以想请问下兄弟们帮忙讲解下···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-10 10:41:34
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
供电脚9.7伏偏低,找找偏低的原因,供电脚的电压一般为12-26伏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-10 12:10:02
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
4#
天高云飞
供电脚的电压一般是从那个脚供来的电压···我查了下线路·没有查到供电在那里来的s
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64774
会员64774
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-10 12:41:23
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
供电是辅助电源变压器的一个脚,经过一个二级管整流后经过一个电阻到7500B的12脚。你短接黑绿线7500B的4脚电压是多少,会不会保护了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-10 12:52:13
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
6#
无敌小诸葛
短接黑绿线7500B的4脚电压还是3.4V;《没有拉低电压》;KA7005B的供电脚是9.8V·《会不会低了》别的脚的电压全部正常;;因为我有KA7500B的定义···
求救。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64774
会员64774
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-10 13:03:13
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
查一下输出整流管有没有短路,输出电容有坏的没。9.8伏是低了点,看资料应该可以工作。把7500B的4脚用根线短接到地。试下有没有输出电压。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-10 13:44:20
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
8#
无敌小诸葛
出整流管没有短路,输出电容没有坏···就是短路绿和地线;4脚电压没有拉低··
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-14 22:09:22
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
测一下主回路基极电阻是否开路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
液晶显示器维修
维修培训服务
电子技术|维修基础
主板BIOS
硬盘维修
维修员招聘求职
返回列表
